Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Asus ZenWatch 3, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Asus ZenWatch 3, Iniziamo: passo 1, immagine 1 di 1
      • Strumenti necessari: cacciavite T5
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Asus ZenWatch 3, Rimozione del cinturino: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Asus ZenWatch 3, Rimozione del cinturino: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi i perni che fissano il cinturino
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Asus ZenWatch 3, Apri il corpo: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Asus ZenWatch 3: passo 4, immagine 1 di 1
      • Fai leva sul lato vicino all'anello color oro rosa
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Asus ZenWatch 3: passo 5, immagine 1 di 1
      • La batteria verrà scollegata automaticamente
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Asus ZenWatch 3: passo 6, immagine 1 di 1
      • Batteria
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Asus ZenWatch 3: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi i cavi flat collegati alla scheda
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Asus ZenWatch 3: passo 8, immagine 1 di 1
      • Smontaggio completo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Reon
Membro da: 02/01/13
141 Reputazione
Una guida realizzata
20Commenti sulla guida
I'm excited to find out if the middle button is actually a digital crown and whether or not there is NFC. This was built for wear 2.0 after all.
Joseph White - Rispondi Condividi
Is it possible to also see a picture of the chip side of the PCB? Would like to see how the 2100 is designed into the board
Jan Gaudestad - Rispondi Condividi
Does anybody know how the third button can be replaced? I lost it. Thank you in advance for any help.
splatdom - Rispondi Condividi
What should I do if the power button doesn’t work?
MichaelKing10or - Rispondi Condividi
I took mine apart for this very thing. The other buttons clearly click, but the middle button was kind of mushy. I don’t see a way to easily remove the button from the circuit board. However, in looking it over, I found that if the circuit board is pressed firmly while pressing the power button, it does get the thing to click. Upon reassembly, I found this to still be true. When the power button doesn’t work, if I squeeze the watch, face to back, and at the same time press the button, it makes contact.
Brodie Krause - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 16,093
