Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Newton MessagePad 2000, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000, Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 1, immagine 1 di 1
      • Questa unità combina tutte le funzioni quotidiane di un PDA (elaborazione testi, agenda, contatti, liste delle cose da fare, ecc.) con una potenza di calcolo grezza messa direttamente a portata di mano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 2, immagine 3 di 3
      • Le porzioni sinistra, destra e posteriore della confezione del MessagePad 2000.
      • È piacevole vedere una confezione di prodotto con una quantità così elevata di informazioni. A differenza dei design recenti di Apple, che sono perlopiù decorativi, la scatola del MessagePad 2000 è estremamente informativa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 3, immagine 2 di 2
      • Contenuto della confezione:
      • Apple Newton MessagePad 2000.
      • Manuali di istruzioni
      • Un'enorme pila di floppy disk contenenti il software e i driver necessari
      • Tastiera Newton con custodia per il trasporto
      • Il Newton si interfaccia anche con le PC card tramite i suoi due slot interni. Questo consente l'uso simultaneo di LAN e schede di memoria esterne.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 4, immagine 2 di 2
      • Immaginate la gioia nei nostri cuori quando abbiamo scoperto questa ingegnosa scheda modem PCMCIA con connettore XJACK.
      • Certo, questa non è inclusa con il MessagePad 2000, tuttavia siamo rimasti sbalorditi dalla fantastica presa RJ-11 a scomparsa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 5, immagine 1 di 1
      • Il MessagePad 2000 misura 2,8 x 11,9 x 21,1 cm e pesa appena 0,6 kg.
      • È dotato di uno schermo LCD monocromatico retroilluminato di 12,4 x 9,9 cm, in grado di fornire una risoluzione di 480 x 320 pixel.
      • Il sistema operativo standard del MessagePad 2000 era Newton OS 2.1. Altre caratteristiche includono:
      • Altoparlante e microfono integrati.
      • Ricetrasmettitore a infrarossi a doppia modalità per il trasferimento dati wireless.
      • Due slot per PC Card di tipo II.
      • Tablet resistivo antiriflesso e stilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 6, immagine 3 di 3
      • Le funzionalità di agenda e blocco note preinstallate sul MessagePad 2000 sono chiaramente pensate per i professionisti dell'epoca.
      • L'uso dello stilo richiede un minimo di pratica, ma nel complesso è molto intuitivo.
      • Questo specifico MessagePad dispone di MorsePad, che converte stringhe di testo in codice Morse. Samuel Morse ne sarebbe geloso.
      • La fantastica retroilluminazione monocromatica anni '90 aiuta a illuminare il Newton in situazioni di scarsa luminosità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 7, immagine 2 di 2
      • Apri il vano batteria tirando la piccola leva di rilascio e tira il vano batteria verso l'esterno, allontanandolo dal telaio.
      • Il MessagePad 2000 richiede quattro batterie alcaline AA (LR6).
      • Estrai la penna capacitiva (stylus) dal suo alloggiamento nel telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 8, immagine 2 di 2
      • Spingi la linguetta scorrevole fissata alla cerniera interna della copertura del display verso la parte superiore del Newton.
      • Tira il bordo inferiore della copertura del display allontanandolo dalla scocca esterna e rimuovilo dal Newton.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 9, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips da 12 mm che fissano il case posteriore al Newton.
      • Nel passaggio successivo rimuoverai il case posteriore, che è fissato al Newton tramite diverse clip lungo il perimetro. La posizione delle clip è mostrata nella seconda immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 10, immagine 2 di 2
      • Iniziando dalla giuntura dove era fissata la copertura del display, usa uno strumento di apertura in plastica per sganciare le tre clip lungo il lato del pulsante di accensione del Newton.
      • Queste clip sono costruite in plastica, il che le rende intrinsecamente delicate. Per evitare di romperle, non forzare la separazione dei due componenti.
      • Continua a fare leva lungo il lato sinistro del Newton e procedi a liberare le clip lungo il bordo inferiore del Newton.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 11, immagine 1 di 1
      • Assicurati che lo sportello dell'alimentatore CA/tastiera sia aperto prima di procedere.
      • Usa l'estremità di uno strumento di apertura in plastica per fare leva e staccare la cover posteriore dal Newton vicino all'apertura dello stilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 12, immagine 2 di 2
      • Dopo averlo fatto oscillare e aver fatto leva con (molta) attenzione, il case posteriore si solleva dal Newton.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 13, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Prima di rimuovere il supporto dello stilo, scollega i connettori del pulsante di accensione e della retroilluminazione dalla scheda logica.
      • I connettori utilizzati nel Newton sono inseriti molto saldamente nelle loro prese. Per evitare di strappare la presa dalla scheda, procedi molto lentamente e usa una combinazione di pinzette, la punta di uno spudger e le tue unghie per rimuovere i connettori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 14, immagine 3 di 3
      • Usa le unghie per far scorrere il blocco della presa del cavo dati del display ZIF verso il bordo del Newton.
      • Il blocco si muoverà di circa 2 mm e si fermerà. Non cercare di rimuovere completamente il blocco del cavo dati del display.
      • Estrai il cavo dati del display dalla sua presa.
      • Disinstalla i cavi di retroilluminazione del display dal canale nel portastilo in plastica nera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 15, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips da 6,3 mm che fissano il portapennino in plastica nera al Newton.
      • Solleva con cautela il portapennino dal Newton.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 16, immagine 3 di 3
      • Scollega i cavi del microfono e dell'altoparlante, facendo attenzione a non rompere le relative prese sulla scheda logica.
      • Disinstrada il cavo dell'altoparlante e spostalo lontano dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 17, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 6,3 mm che fissa la metà superiore del vano batteria al Newton.
      • Mentre sollevi leggermente la metà superiore del vano batteria, usa il bordo di uno strumento di apertura in plastica per rilasciare le cinque clip lungo il bordo esterno.
      • Solleva la metà superiore del vano batteria e adagiala delicatamente sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 18, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 18, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips nere da 3 mm che fissano la scheda logica al telaio interno.
      • Mentre tieni ferma la staffa di messa a terra con una mano, usa le pinzette per sollevare la molla di messa a terra dal suo perno di plastica sul telaio interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000, Rimozione dei componenti esterni: passo 19, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000, Rimozione dei componenti esterni: passo 19, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000, Rimozione dei componenti esterni: passo 19, immagine 3 di 3
      • Prima di inclinare troppo il Newton, rimuovi i vari piccoli pezzi di plastica lungo il suo perimetro. Questi includono:
      • La clip di fissaggio vicino al porta stilo.
      • La piccola copertura quadrata vuota sotto l'aletta del connettore dell'adattatore CA/tastiera.
      • Il copriobiettivo IR lungo il bordo superiore del Newton.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 20, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 20, immagine 2 di 2
      • Allontana con cautela dal centro del Newton la clip di fissaggio in plastica che trattiene la scheda logica al telaio interno, vicino al chip ROM.
      • Solleva la scheda logica per separarla dal telaio interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 21, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 21, immagine 2 di 2
      • Solleva con attenzione la scheda logica dal suo bordo inferiore, assicurandoti di non piegarla durante il processo.
      • Tira la copertura in plastica lontano dalle porte dell'adattatore CA/tastiera per avere abbastanza spazio per rimuovere la scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 22, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 22, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 22, immagine 3 di 3
      • Il cavo a nastro del digitizer è estremamente delicato. Non stiamo scherzando. Ha circa lo spessore di un capello umano. Procedi con cautela.
      • Usa l'estremità di uno strumento di apertura in plastica per sollevare con attenzione il cavo a nastro del digitizer dai due perni di posizionamento sul telaio interno.
      • Rimuovi le seguenti viti che fissano il telaio interno al telaio anteriore:
      • Quattro viti a croce Phillips da 6,3 mm
      • Due viti a croce Phillips da 3 mm
      • Tira la stessa linguetta utilizzata per fissare la scheda logica lontano dal centro del Newton per sbloccare il telaio interno, quindi tiralo via dal fondo del Newton e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 23, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 23, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 23, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 3 mm che fissa la parte anteriore del display al telaio interno.
      • Capovolgi il telaio interno e usa una mano per sganciare la clip di fissaggio in plastica mentre premi il display fuori dal telaio interno.
      • Solleva il display fuori dal telaio interno, facendo attenzione al fragile digitizer e ai cavi a nastro del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 24, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 24, immagine 2 di 2
      • Solleva il microfono dai perni di montaggio sulla cover interna.
      • Rimuovi l'altoparlante dalla cover anteriore.
      • L'altoparlante da 20 mm, 8 Ohm e 0,3 W fornisce l'audio mono del Newton.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    25. Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 25, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 25, immagine 2 di 2
      • Tira le due braccia di fissaggio lontano dal centro del chip ROM per sbloccarlo dalla scheda logica.
      • Il chip ROM è caricato a molla e dovrebbe "saltare" fuori una volta sbloccato.
      • Estrai il chip ROM dalla sua presa sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    26. Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 26, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 26, immagine 2 di 2
      • Foto fronte e retro della scheda mask ROM:
      • Due chip mask ROM Sharp LHME5BT3.
      • Ogni chip ha 4 MB di mask ROM, per un totale complessivo di 8 MB di mask ROM! Sconvolgente... lo sappiamo...
      • Il retro della scheda mask ROM sembra avere spazio per altri quattro chip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    27. Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 27, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 27, immagine 2 di 2
      • I componenti principali sulla scheda logica includono:
      • Due Flash ROM Sharp LH28F016SUT da 2 MB
      • Processore ARM a 32 bit StrongARM SA-110S di DEC a 162 MHz
      • Sottosistema CPU, analogico e controller PCMCIA di Cirrus Logic, rispettivamente PS 7010/20/30
      • DRAM Hitachi HM51W426OCLTT7
      • Ricetrasmettitore AppleTalk Linear Technology LTC1323
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    28. Smontaggio Apple Newton MessagePad 2000: passo 28, immagine 1 di 1
      • Come sempre, ecco lo scatto finale del nostro lavoro completato.
      • La nostra fame di uno smontaggio di tablet Apple è stata soddisfatta per il momento. Il conto alla rovescia è iniziato per l'inafferrabile Apple iPad.
      • È giunto di nuovo il momento di separarci, ma non temere, perché ci riuniremo presto.
      • Adios!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
2Commenti sulla guida
Hi Guys! I'm happy to send you one of the Apple Replacement Pens for this Newton, if you promise change photos in steps 5-7 ;-)
Paweł Piotrowski (INDIGI) - Rispondi Condividi
Wow. You have had a Newton Pen for almost 5 years and nobody noticed. Put in eBay, so anybody can buy them.
Carlos Osuna - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 48
Ultimi 30 giorni: 129
Tutti i Tempi: 178,994
