Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio Apple Lisa
Cosa ti serve
    1. Smontaggio Apple Lisa, Preparazione dell'area di lavoro: passo 1, immagine 1 di 1
      • Posiziona il Lisa su una superficie sicura e stabile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Apple Lisa, Rimozione del pannello frontale: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Lisa, Rimozione del pannello frontale: passo 2, immagine 2 di 2
      • Premi le due linguette sottostanti per rilasciare il pannello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Apple Lisa, Rimuovi il vano unità: passo 3, immagine 1 di 1
      • Allenta la vite a testa zigrinata sotto il vano unità e il vano uscirà tirando. Scollega il cablaggio dell'unità mentre rimuovi il vano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Apple Lisa, Rimuovi il pannello posteriore: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Lisa, Rimuovi il pannello posteriore: passo 4, immagine 2 di 2
      • Svita le viti a testa zigrinata sul retro per sganciare il pannello. Tira il pannello verso l'alto per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Apple Lisa, Rimozione dell'alimentatore: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Lisa, Rimozione dell'alimentatore: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Lisa, Rimozione dell'alimentatore: passo 5, immagine 3 di 3
      • Allenta la vite a testa zigrinata sull'alimentatore. Estrai l'alimentatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Apple Lisa, Rimozione del cestello delle schede: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Lisa, Rimozione del cestello delle schede: passo 6, immagine 2 di 2
      • Afferra il cestello delle schede nel punto mostrato ed estrailo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Apple Lisa, Rimozione della parte superiore: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Lisa, Rimozione della parte superiore: passo 7, immagine 2 di 2
      • Svita le due viti a croce Phillips sul soffitto dove si trovava la gabbia della scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Apple Lisa, Rimuovi l'interruttore di accensione: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Lisa, Rimuovi l'interruttore di accensione: passo 8, immagine 2 di 2
      • Allenta le due viti e scollega il cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Apple Lisa, Rimuovi il pannello destro: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Lisa, Rimuovi il pannello destro: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Lisa, Rimuovi il pannello destro: passo 9, immagine 3 di 3
      • Rimuovi tutte le viti indicate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Apple Lisa, Rimuovi il pannello sinistro: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Apple Lisa, Rimuovi il pannello sinistro: passo 10, immagine 2 di 2
      • Rimuovi tutte le viti mostrate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Apple Lisa, Rimuovi il pannello dei piedini: passo 11, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Apple Lisa, Rimuovi il pannello inferiore: passo 12, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Apple Lisa, CRT: passo 13, immagine 1 di 1
      • Non sono un tecnico certificato per CRT, quindi non fornirò i passaggi su come rimuoverlo, tuttavia ecco una foto dei componenti interni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Apple Lisa, Rimozione delle schede: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Lisa, Rimozione delle schede: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Lisa, Rimozione delle schede: passo 14, immagine 3 di 3
      • Tira le linguette verso l'alto per rimuovere le schede.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Apple Lisa, Rimuovi il supporto della scheda: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio Apple Lisa, Rimuovi il supporto della scheda: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio Apple Lisa, Rimuovi il supporto della scheda: passo 15, immagine 3 di 3
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
LisaGuide
Membro da: 12/30/18
1.833 Reputazione
11 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 3,211
