Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Akai MPC Sample, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Akai MPC Sample, Rimuovi le manopole e i fader frontali: passo 1, immagine 1 di 1
      • Bene. A seconda di quanto intendi addentrarti nel dispositivo, dovrai rimuovere le tre coperture delle manopole, la copertura del fader e la manopola dell'encoder master (avrai bisogno anche di una chiave inglese, poiché il potenziometro di quest'ultima è fissato da un dado filettato).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Akai MPC Sample, Rimuovi le 5 viti sul retro: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Akai MPC Sample, Rimuovi le 5 viti sul retro: passo 2, immagine 2 di 2
      • Ci sono 5 viti sul retro. Sono viti a croce Phillips, abbastanza semplici.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • 3 dei lati sono abbastanza facili da aprire facendo leva con i plettri di apertura, ma l'ultimo lato (il fondo) presenta una serie di 4 o 5 linguette tenute in posizione dall'attrito. Sono riuscito a sollevarle usando uno spudger in plastica
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Akai MPC Sample, Rimuovi la batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Akai MPC Sample, Rimuovi la batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Akai MPC Sample, Rimuovi la batteria: passo 4, immagine 3 di 3
      • La batteria è fissata in posizione da 4 viti. Hanno le stesse dimensioni di tutte le altre viti che ho incontrato finora. Rimuovile, scollega la batteria dalla presa e il gioco è fatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Akai MPC Sample, Rimuovi prima la scheda superiore.: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Akai MPC Sample, Rimuovi prima la scheda superiore.: passo 5, immagine 2 di 2
      • Questa parte è complicata. Ci sono diverse viti da rimuovere, il che va bene, ma c'è anche un cavo a nastro che è infilato attraverso una fessura sulla scheda, poi avvolto attorno a un pezzo di plastica e INFINE fissato alla scheda con del nastro adesivo in schiuma. Scollega i cavi a nastro, fai leva per rimuovere l'elemento in plastica e il nastro in schiuma (FAI ATTENZIONE)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Dopo aver scollegato l'altoparlante, rimosso le viti e districato e scollegato i cavi a nastro, dovrai fare leva sulla manopola del volume situata sulla parte superiore dell'unità. È presente un'apertura sulla scheda in cui puoi inserire uno strumento di apertura in plastica per fare leva sulla manopola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Akai MPC Sample, Rimuovi la scheda superiore: passo 7, immagine 1 di 1
      • Solleva verso l'alto. L'incastro è delicato, ma la scheda verrà via a condizione che tutto sia stato scollegato. FAI ATTENZIONE. Il cavo a nastro che era avvolto attorno all'occhiello di plastica presenta delle pieghe e potrebbe incastrarsi nello slot; fallo passare con attenzione per rimuovere la scheda senza danneggiarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Questo è quanto sono riuscito a fare finora. Lascerò ulteriori scoperte nei prossimi passaggi. Il cavo a nastro dello schermo sembra particolarmente fragile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Anche se rimuovi il fader e tutte le viti, c'è un fragile cavo a nastro che collega la scheda del fader alla scheda inferiore. Entrambe le schede devono essere rimosse contemporaneamente per evitare di strappare quel minuscolo cavo a nastro nascosto. Per riuscirci, devi rimuovere il fader e le tre manopole sopra i pad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Esatto, quindi se devi sostituire questa piccola batteria, procurati una batteria a bottone CR1220 da 3 V.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Sono impossibilitato a muovermi e non ho potuto accedere ad altro che al mio piccolo kit di cacciaviti per questo smontaggio. Dovresti riuscire ad accedere a tutto dopo aver rimosso le due schede principali, ma io non sono andato oltre. Se qualcun altro volesse realizzare uno smontaggio più approfondito, ne sarei grato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Zachariah Slawik
Membro da: 05/15/23
193 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 122
Tutti i Tempi: 495
