Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Actiontec Q1000 DSL Modem, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Actiontec Q1000, Smontaggio Actiontec Q1000: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Actiontec Q1000, Smontaggio Actiontec Q1000: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Actiontec Q1000, Smontaggio Actiontec Q1000: passo 1, immagine 3 di 3
      • Il modem Qwest Q1000, prodotto da Actiontec.
      • Lato delle porte con le antenne rimosse.
      • Porte DSL e Phone in
      • 4 porte Ethernet
      • Porta USB, pulsante di ripristino e jack di alimentazione
      • Nessuna vite in vista.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Actiontec Q1000: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Actiontec Q1000: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Actiontec Q1000: passo 2, immagine 3 di 3
      • Come al solito, i piedini in gomma nascondono delle viti!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Actiontec Q1000: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Actiontec Q1000: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Actiontec Q1000: passo 3, immagine 3 di 3
      • Non c'è molto da vedere qui...
      • Rimuovi i due cavi dell’antenna dalla scheda Wi-Fi. Uno è anche fissato con del nastro adesivo al retro del circuito stampato.
      • Il circuito stampato è finalmente libero!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Actiontec Q1000: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Actiontec Q1000: passo 4, immagine 2 di 2
      • Sembra che qualcuno sia stato generoso con la pasta termica.
      • Sotto la copertura:
      • Broadcom BCM6366
      • Broadcom BCM53115
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Actiontec Q1000: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Actiontec Q1000: passo 5, immagine 2 di 2
      • La scheda Wi-Fi abbassa lo scudo...
      • Il chip è un BCM4322.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Actiontec Q1000: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Actiontec Q1000: passo 6, immagine 2 di 2
      • L'interno della cover superiore.
      • I connettori dell'antenna sono avvitati alla cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Actiontec Q1000: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Actiontec Q1000: passo 7, immagine 2 di 2
      • I connettori dell'antenna sono dotati di connettori coassiali placcati in oro e connettori standard per antenna Wi-Fi.
      • Cosa c'è sotto la guaina termorestringente? Un anello di ferrite per ridurre al minimo le interferenze.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Actiontec Q1000: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Actiontec Q1000: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Actiontec Q1000: passo 8, immagine 3 di 3
      • Test del light pipe con un LED throwie...
      • Il light pipe preleva la luce da minuscoli LED montati in superficie sulla scheda madre e la rifrange verso il pannello.
      • Ecco tutti i LED:
      • 8 dei LED che funzionano con il light pipe
      • Un altro LED montato in superficie
      • Un LED bianco per illuminare il logo Qwest
      • Un LED bicolore (rosso/verde) per la luce spia di stato WPS.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Actiontec Q1000: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Actiontec Q1000: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Actiontec Q1000: passo 9, immagine 3 di 3
      • Il guscio vuoto che un tempo conteneva un modem DSL.
      • Le 2 antenne Wi-Fi rimovibili. Non c'è nulla da smontare qui!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Actiontec Q1000: passo 10, immagine 1 di 1
      • Punteggio di riparabilità: 8/10
      • L'intero dispositivo è tenuto insieme da sole 4 viti.
      • I connettori dell'antenna Wi-Fi sono avvitati e i cavi non sono saldati alla scheda.
      • Anche le antenne sono sostituibili.
      • Il dissipatore di calore è saldato in posizione, rendendone difficile la rimozione.
      • La scheda Wi-Fi è saldata e tenuta in posizione con adesivo al silicone, rendendola impossibile da rimuovere senza danneggiare la scheda o il dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Documenti allegati
jdp23
Membro da: 08/22/13
1.312 Reputazione
23 guide realizzate
3Commenti sulla guida
Awesome teardown! These things have gotten so simple. Those antennas would be pretty easy to repurpose for something else.
Kyle Wiens - Rispondi Condividi
What are the part number, volts, and amps of the power supply?
PDXTek - Rispondi Condividi
Hello. I have one of these that I want to switch the antenna for. Are you able to tell me which of the antenna wires is the positive and neutral (I realize the antenna itself doesn’t have positive & neutral, but I don’t know the relevant term). Both wires are grey and hooked together so it’s not easy to tell
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
earthscope - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 7,158
