Introduzione
È un dispositivo piuttosto costoso per mixare/trasmettere audio e, di conseguenza, non ci sono informazioni su come aprirlo. Perciò mi faccio coraggio e lo faccio a mio rischio e pericolo, da primo esploratore.
Cosa ti serve
Rimuovi i gommini (rossi). Sono piuttosto densi, quindi non temere di danneggiarli. Non rimuovere l'etichetta (blu): c'è un foro sotto, ma non è un foro per una vite
Rimuovi le 6 viti PH1. Tieni presente che le 3 viti superiori si trovano in profondità, quindi avrai bisogno di un cacciavite lungo e sottile.
Sgancia i fermi usando il lato lungo di una carta di credito. Lo consiglio perché i fermi sono molto robusti e poco flessibili; questo metodo aiuterà a non romperli.
Devi farlo sopra la linea RGB.
Fallo su entrambi i lati e sul fondo, dopodiché il lato superiore si libererà da solo.
Non tirare la metà superiore dello streamer poiché è collegata alla parte inferiore con il cablaggio.
Solleva il lato inferiore per rendere il cablaggio colorato visibile e accessibile
Scollegalo. Questo componente non ha clip, quindi spingilo semplicemente verso il basso
Capovolgi ulteriormente la metà inferiore dello streamer per rendere visibili i cavi del display e del touchscreen
Rimuovi l'isolante nero (se presente) sul circuito stampato inferiore
Solleva i blocchi neri
Rimuovi i cavi
Rimuovi le 6 viti PH1 sulla parte superiore
Ho finito, perché il mio obiettivo era controllare eventuali segni sullo schermo. Penso che per rimuovere completamente il circuito stampato superiore sia necessario rimuovere le parti inferiori del selettore audio, ma non sono in grado di farlo
