Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo AVerMedia GL310, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio AVerMedia GL310, Svitare le viti: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio AVerMedia GL310, Svitare le viti: passo 1, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per sollevare gli angoli della membrana in silicone sotto il dispositivo.
      • Svita le viti a croce Phillips usando un bit PH000.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio AVerMedia GL310, Rimozione della piastra posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
      • Solleva la piastra posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio AVerMedia GL310, Rimozione della scheda madre: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio AVerMedia GL310, Rimozione della scheda madre: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio AVerMedia GL310, Rimozione della scheda madre: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inserisci uno spudger in plastica nell'incavo evidenziato sulla scheda madre.
      • Ricorda di usare uno spudger in plastica, altrimenti potresti mandare in corto i punti di saldatura vicino all'incavo.
      • Solleva la scheda madre usando lo spudger.
      • Rimuovi la scheda madre, tenendola per gli angoli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio AVerMedia GL310, Ispezione della scheda madre: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio AVerMedia GL310, Ispezione della scheda madre: passo 4, immagine 2 di 2
      • Ecco un elenco dei chip presenti sulla scheda madre:
      • Trasmettitore HDMI ITE IT6613
      • Ricevitore single-link HDMI 1.4 ITE IT6604
      • Chip RAM Nanya NT6DM16M32BC-T1 mobile da 512 MB con clock a 200 MHz
      • Encoder H.264 Sigma Designs PL330B-CPE3
      • Questo sembra essere lo stesso chip presente sul modello C875 del dispositivo
      • Buffer/cacciavite ottale Texas Instruments LVC244A
      • Microcontrollore RISC ARM Nuvoton NUC100RD2BN con clock a 50 MHz
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Camuise
Membro da: 11/22/18
1.675 Reputazione
7 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,211
