Introduzione
Andis CEC-100 Tagliacapelli
Problema: Nessuna alimentazione, non funzionante.
Il manuale d'istruzioni originale è stato di scarsa o nulla utilità per la soluzione problemi di questo nuovo set di tagliacapelli. Si è ipotizzato che il guasto iniziale potesse risiedere nel cavo, all'estremità della spina.
Il proprietario ha dichiarato di aver acquistato questo set di tagliacapelli nuovo di zecca presso un grande magazzino circa 6 mesi fa. Una volta tornato a casa, ha aperto la scatola, ha collegato il tagliacapelli e il dispositivo non si è mai avviato. Li ha riposti nella confezione originale e da allora non sono più stati toccati. Ho confermato tutto ciò con un'ispezione visiva.
Cosa ti serve
Il proprietario ha dichiarato di aver acquistato questo set di tagliacapelli nuovo da un grande magazzino circa 6 mesi fa. Una volta tornato a casa, ha aperto la confezione, ha collegato il tagliacapelli e il dispositivo non si è mai acceso. Lo ha riposto nella confezione originale e da allora non è più stato toccato. Ho confermato tutto ciò con un'ispezione visiva.
Ci sono 4 viti di sicurezza Y1 atipiche che mantengono unite la copertura superiore e la copertura inferiore.
Presta attenzione al fatto che le 2 viti di sicurezza Y1 nella parte superiore, vicino al tagliacapelli, sono diverse dalle 2 viti di sicurezza Y1 più piccole nella parte inferiore, vicino al cavo.
È evidente che, durante l'assemblaggio o il trasporto, uno dei cavi di alimentazione dell'interruttore si è staccato.
Il filo di alimentazione scollegato è indicato dalla freccia verde nell'immagine. La freccia rossa indica dove questo filo deve essere saldato.
Cosa ti servirà per la riparazione: saldatore, flussante in pasta e stagno.
Successivamente, scalda la tua stazione di saldatura e applica un po' di flussante sia sul filo che sul pin del connettore. Io preferisco usare il flussante Amtech, tuttavia qualsiasi flussante è meglio di niente.
Trova una posizione comoda che limiti il movimento sia del filo che dell'interruttore.
Salda il filo al pin.
Verifica che il filo saldato sia solido e che non si allenti. Scuotilo bene e, se è a posto, procedi pure.
Rimonta il tagliacapelli facendo attenzione che l'interruttore sia posizionato correttamente e che anche il cavo inferiore e il tappo siano alloggiati adeguatamente prima di ricollocare il coperchio superiore.
Reinserisci le due viti inferiori Y1, ovvero quelle più piccole.
Reinserisci le due viti superiori Y1, ovvero quelle più grandi.
Prova il tagliacapelli. Problema risolto.
