Salta al contenuto principale
Skil 88 Trigger Mechanism Replacement
Cosa ti serve
  1. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement, Trigger Housing: passo 1, immagine 1 di 2 Skil 88 Trigger Mechanism Replacement, Trigger Housing: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use the socket wrench to remove the 0.5" length screw from the bottom of the handle.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Separate the cord from the handle.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement, Trigger Mechanism: passo 3, immagine 1 di 1
    • Make sure that the drill is completely unplugged.
    • Locate the two wires attached to the black trigger.
    • Pull the wires out of the trigger. It may take a bit of force.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Push the wires into the new trigger piece.
    • Make sure the wires go back into the correct holes.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Matt
Membro da: 10/10/10
365 Reputazione
7 guide realizzate
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 Membri
7 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 3,251
