Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dei pulsanti di SiriusXM Onyx Plus
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dei pulsanti di SiriusXM Onyx Plus, Cover: passo 1, immagine 1 di 1
      • Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra le due parti del case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dei pulsanti di SiriusXM Onyx Plus: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dei pulsanti di SiriusXM Onyx Plus: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dei pulsanti di SiriusXM Onyx Plus: passo 2, immagine 3 di 3
      • Iniziando dall'angolo in basso a sinistra, premi sullo strumento di apertura in plastica per sganciare i fermi all'interno del dispositivo.
      • Devi iniziare dagli angoli in basso a sinistra e a destra, quindi capovolgi il dispositivo ed esegui la procedura sulla parte superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dei pulsanti di SiriusXM Onyx Plus: passo 3, immagine 1 di 1
      • Una volta sganciata, separa la cover posteriore dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dei pulsanti di SiriusXM Onyx Plus, Pulsanti: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti di SiriusXM Onyx Plus, Pulsanti: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le tre viti JIS #00 da 5 mm dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dei pulsanti di SiriusXM Onyx Plus: passo 5, immagine 1 di 1
      • Sgancia le due clip che fissano la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dei pulsanti di SiriusXM Onyx Plus: passo 6, immagine 1 di 1
      • Solleva la scheda madre ed estraila dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dei pulsanti di SiriusXM Onyx Plus: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dei pulsanti di SiriusXM Onyx Plus: passo 7, immagine 2 di 2
      • Tenendo la scocca anteriore in mano, spingi i pannelli dei pulsanti fuori dalla scocca.
      • Ci sono due pannelli dei pulsanti: il pannello di navigazione e il pannello del numero del canale
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G2
4 Membri
50 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 458
