Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Sharp Aquos Crystal
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria Sharp Aquos Crystal, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Sharp Aquos Crystal, Pannello posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Sharp Aquos Crystal, Pannello posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Solleva la cover posteriore del telefono dal punto di accesso per rimuoverla. Dovrebbe venire via facilmente usando le mani.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Sharp Aquos Crystal, porta di ricarica: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Sharp Aquos Crystal, porta di ricarica: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le sette viti Star #5 da 3 mm mostrate nell'immagine con un cacciavite.
      • Rimuovi le due viti Star #5 da 3,5 mm mostrate nell'immagine con un cacciavite.
      • Rimuovi le due viti Star #5 da 5 mm mostrate nell'immagine con un cacciavite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Sharp Aquos Crystal: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Sharp Aquos Crystal: passo 3, immagine 2 di 2
      • Fai leva per aprire il pannello posteriore usando uno strumento di apertura in plastica. Procedi lungo i bordi finché non riesci a sollevarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Sharp Aquos Crystal: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Sharp Aquos Crystal: passo 4, immagine 2 di 2
      • Scollega il cablaggio sollevandolo con uno strumento di apertura in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Sharp Aquos Crystal: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Sharp Aquos Crystal: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Sharp Aquos Crystal: passo 5, immagine 3 di 3
      • Per scollegare il cavo, usa la punta di uno spudger o l'unghia per sollevare la piccola aletta di bloccaggio. Successivamente, puoi estrarre in sicurezza il cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Sharp Aquos Crystal: passo 6, immagine 1 di 1
      • Dopo aver rimosso il cablaggio, sgancia con attenzione la porta USB usando le mani. È fissata da alcune clip in plastica, quindi potrebbe essere necessaria un po' di forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Sharp Aquos Crystal, Scheda madre: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi i pezzi di nastro nero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Sharp Aquos Crystal: passo 8, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa la punta di uno spudger o l'unghia per sollevare la piccola aletta di bloccaggio. Poi estrai il cavo usando delle pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Sharp Aquos Crystal: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Sharp Aquos Crystal: passo 9, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il cablaggio dalle due connessioni contrassegnate usando le pinzette per staccarlo dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Sharp Aquos Crystal: passo 10, immagine 1 di 1
      • Stacca il nastro adesivo con le mani.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Sharp Aquos Crystal: passo 11, immagine 1 di 1
      • Solleva la scheda madre con le mani.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Sharp Aquos Crystal, Batteria: passo 12, immagine 1 di 1
      • Stacca il nastro adesivo che fissa la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Sharp Aquos Crystal: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Sharp Aquos Crystal: passo 13, immagine 2 di 2
      • Solleva la batteria con le mani.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
3Commenti sulla guida
very helpful. I already replace my sharp 305sh battery
and then I find my power button is out of order.
so i just can keep it still on. use shake to lock screen and touch to unlock.
restart by unplug sim card.
but these day I made it out of power.so it turn off. however I use anyway to make it alive but I can’t.
luck me. I HARDLY PRESS camera left side near down the power button side and press on button .
It turns on.
the power board need to touch on some device on anther side.
!Mucho Gracias!
jeanpaolo lin - Rispondi Condividi
hello, where can I buy this battery ? thanks, Ari
ari leon Kolbar - Rispondi Condividi
battery connector located on motherbaoard has been broken when i was changing my aquos R2 battery.....kind guide me what to do now.....should we use jumper wires direct to the battery ??? if yes then guide me
Masood Ali - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 90
Tutti i Tempi: 19,061
