Salta al contenuto principale
Shark ION RV754 Filter Replacement
Cosa ti serve
    1. Shark ION RV754 Filter Replacement, Dust Filter(s): passo 1, immagine 1 di 1
      • Flip the robot vacuum upside down so the wheels are facing up.
      • Press the dust bin removal latch and slide out the dust bin.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Shark ION RV754 Filter Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Pull out the blue filter on the inside of the dust tray.
      • This filter is not attached to anything and should come out easily.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Shark ION RV754 Filter Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • To access the second filter, open the debris tray.
      • Hold the tray with two fingers at the indicated holes, and use your other hand to pull from the opposite side of the tray.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Shark ION RV754 Filter Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Shark ION RV754 Filter Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Shark ION RV754 Filter Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 7.3 mm screw securing the second filter.
      • Lift the filter out from the same side where you removed the screw.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 378
