Salta al contenuto principale
Shark AI Ultra AV2511AE Vacuum Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Shark AI Ultra AV2511AE Vacuum Battery Replacement, Vacuum Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Shark AI Ultra AV2511AE Vacuum Battery Replacement, Vacuum Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Orient the device upside-down
    • Remove two 15 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the battery cover.
  2. Shark AI Ultra AV2511AE Vacuum Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Shark AI Ultra AV2511AE Vacuum Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Shark AI Ultra AV2511AE Vacuum Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using the two paper tabs on each side of the battery, slide it up and out of the robot.
    • Using an opening tool, disconnect the wire connector from the robot.
    • Remove the battery.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 177
