Salta al contenuto principale
Scollegamento batteria
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Scollegamento batteria, Prima di cominciare: passo 1, immagine 1 di 3 Scollegamento batteria, Prima di cominciare: passo 1, immagine 2 di 3 Scollegamento batteria, Prima di cominciare: passo 1, immagine 3 di 3
    • Scarica il più possibile la batteria del tuo eReader prima di cominciare la riparazione. Idealmente, dovrebbe essere completamente scarico.
    • Se vuoi, per scaricare la batteria più in fretta, vai su AltroImpostazioniRisparmio energetico e privacy e imposta Standby automatico dopo e Spegni automaticamente dopo su Mai.
    • Mentre lavori sulla o vicino alla batteria, non usare strumenti metallici, per evitare di cortocircuitare o forare la batteria.
    • Scollega tutti i cavi e spegni completamente il tuo eReader.
    • Il tuo schermo dovrebbe essere nero e dire Spento.
  2. Scollegamento batteria, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Scollegamento batteria, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Scollegamento batteria, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Capovolgi il tuo eReader così che lo schermo sia rivolto verso il basso.
    • Inclina un plettro verso il basso e inseriscine la punta sotto l'angolo in alto a destra della cover posteriore, vicino al pulsante di accensione.
    • Spingi verso il basso e fai leva con il plettro finché non senti che scorre tra uno dei ganci e la cornice.
    • Potresti dover provare diversi punti lungo l'angolo finché il plettro non si inserisce tra uno dei ganci.
  3. Scollegamento batteria, Libera i ganci di destra: passo 3, immagine 1 di 3 Scollegamento batteria, Libera i ganci di destra: passo 3, immagine 2 di 3 Scollegamento batteria, Libera i ganci di destra: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per liberare i ganci lungo il bordo destro.
  4. Scollegamento batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Scollegamento batteria: passo 4, immagine 2 di 2
    • Inclina il plettro così che sia parallelo alla cover posteriore e fallo ruotare intorno all'angolo in basso a destra per liberare i suoi ganci.
    • Se stai avendo problemi, prova a girarlo per sollevare i ganci dell'angolo e liberarli.
  5. Scollegamento batteria, Libera i ganci inferiori: passo 5, immagine 1 di 3 Scollegamento batteria, Libera i ganci inferiori: passo 5, immagine 2 di 3 Scollegamento batteria, Libera i ganci inferiori: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per liberare i ganci lungo il bordo inferiore.
  6. Scollegamento batteria, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 1 di 3 Scollegamento batteria, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 2 di 3 Scollegamento batteria, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 3 di 3
    • A questo punto, dovresti poter afferrare la cover posteriore e liberare i ganci rimasti. Se no, fai scorrere un plettro sotto il perimetro della cover posteriore finché non riesci ad afferrare un bordo.
    • Afferra il bordo destro della cover posteriore e sollevalo dall'eReader per liberare i ganci rimasti.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il rimontaggio, allinea la cover posteriore sull'eReader e premi lungo il perimetro finché tutti i ganci non scattano in posizione.
  7. Scollegamento batteria, Informazioni sul rivestimento: passo 7, immagine 1 di 3 Scollegamento batteria, Informazioni sul rivestimento: passo 7, immagine 2 di 3 Scollegamento batteria, Informazioni sul rivestimento: passo 7, immagine 3 di 3
    • L'intera superficie dei componenti interni dell'eReader è coperta da uno strato impermeabile simile alla plastica. Tieni a mente ciò mentre contninui lo smontaggio:
    • Anche se non danneggerà il tuo dispositivo, rimuovere il rivestimento comprometterà la resistenza all'acqua del dispositivo.
    • Il rivestimento è fragile e può rompersi in tanti piccoli pezzi. Riscaldare il rivestimento aiuta, ma lavorarci richiederà comunque molto tempo.
    • A seconda della tua riparazione, potresti dover rimuovere il rivestimento dai connettori ZIF e i loro cavi.
  8. Scollegamento batteria, Scollega la batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Scollegamento batteria, Scollega la batteria: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della batteria.
    • Non fare leva contro la scheda madre, poiché potresti rompere alcuni piccoli componenti sulla sua superficie.
    • Il tuo schermo E-ink continuerà a dire Spento anche dopo la disconnessione, è normale!
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
162.443 Reputazione
769 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.455 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 75
