Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Schermo nero PSP E1000
Cosa ti serve
    1. Schermo nero PSP E1000, Schermo nero PSP E1000: passo 1, immagine 1 di 1
      • Questa è la parte anteriore e posteriore della PSP E1000
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Schermo nero PSP E1000: passo 2, immagine 1 di 2 Schermo nero PSP E1000: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi tutte e quattro le viti sul retro usando lo stesso inserto di prima.
      • Poi rimuovi le due viti superiori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Schermo nero PSP E1000: passo 3, immagine 1 di 1
      • Inserisci qui la saggezza. Sgancia delicatamente il cavo a nastro del display e rimuovilo. Poi metti il display da parte. Stacca il nastro adesivo dal cavo a nastro del pannello dello schermo, sgancialo e poi rimuovilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Schermo nero PSP E1000: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il cavo a nastro e il cavo di alimentazione. Solleva delicatamente il gruppo pulsanti e la porta di ricarica. Il pulsante dorsale è fissato con del nastro adesivo, quindi fai scorrere uno spudger sotto il pulsante e staccalo delicatamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Schermo nero PSP E1000: passo 5, immagine 1 di 1
      • Sgancia e rimuovi i due cavi a nastro contrassegnati. Rimuovi la vite contrassegnata e solleva lo stick analogico. Solleva il tastierino con attenzione e stacca il tasto dorsale. Durante il rimontaggio, installa lo stick analogico prima dei tasti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Schermo nero PSP E1000: passo 6, immagine 1 di 1
      • Sgancia entrambi i cavi a nastro e rimuovili. Rimuovi la vite contrassegnata sulla scheda madre. Solleva la parte inferiore della scheda madre e falla scivolare fuori. Per il rimontaggio, assicurati che la copertura dell'interruttore di accensione sia installata prima di avvitarla. Deve essere svitata per eseguire l'installazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Schermo nero PSP E1000: passo 7, immagine 1 di 1
      • Congratulazioni, hai smontato la tua PSP E1000. Buon divertimento con il rimontaggio!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Schermo nero PSP E1000: passo 8, immagine 1 di 1
      • smonta la console, prendi un multimetro e misura se il fuso conduce corrente; in caso contrario, rimuovi il fuso con delle forbici da stampante 3D o con delle pinze e collega insieme i due elementi
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Schermo nero PSP E1000: passo 9, immagine 1 di 1
      • ecco il fuso
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Błażej Stosio
Membro da: 05/14/25
209 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 68
Ultimi 30 giorni: 234
Tutti i Tempi: 2,073
