Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Cosa ti serve
Fai leva sul piccolo pezzo di plastica nero situato tra il pulsante sospendi/riattiva [-] e il pulsante HOLD/ON.
Prima di rimuovere il circuito stampato, dobbiamo rimuovere i cavi a nastro attaccati ai due lati del circuito stampato.
Ci sono due viti (Phillips #000, lunghe 2,0 mm) che fissano il circuito stampato. Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere tali viti.
La batteria è anche collegata al circuito stampato tramite un cavo. Il cavo è difficile da scollegare quando entrambi i componenti sono in posizione. È meglio sollevare parzialmente il circuito stampato per avere più spazio per scollegare il connettore.
Il cablaggio collegato al circuito stampato è connesso tramite un pezzo di plastica con due rebbi metallici.
Usa l'estremità appuntita dello spudger per inserirla tra la scheda del computer e il pezzo di plastica e fai leva delicatamente per staccare i rebbi dal circuito stampato.
Usa lo spudger per fare leva con attenzione sulla batteria. La batteria è fissata con alcuni punti di colla, quindi potrebbe non muoversi subito.
Rimuovi le sei viti (Phillips #000, 2,3 mm di lunghezza) che fissano il telaio dello schermo alla parte anteriore del case. Come mostra l'immagine, una di esse è nascosta sotto il gruppo altoparlante/vibrazione nero.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
2Commenti sulla guida
Very helpful guide. Do you have a manufacturer and part number for the touch screen?
