Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione piastra posteriore Samsung YP-P3
Cosa ti serve
    1. Sostituzione piastra posteriore Samsung YP-P3, Piastra posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Fai leva sul piccolo pezzo di plastica nero situato tra il pulsante sospendi/riattiva [-] e il pulsante HOLD/ON.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione piastra posteriore Samsung YP-P3: passo 2, immagine 1 di 1
      • Sotto il pezzo di plastica che hai appena rimosso, c'è una piccola vite (Phillips #000, lunga 2,0 mm). Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione piastra posteriore Samsung YP-P3: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione piastra posteriore Samsung YP-P3: passo 3, immagine 2 di 2
      • Spingi sulla piastra posteriore con entrambi i pollici, facendola scorrere verso la parte superiore del dispositivo.
      • Una volta che inizia a muoversi, sollevala leggermente. Puoi quindi far scorrere la piastra posteriore fino a rimuoverla completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 1,244
