Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Samsung YP-P3
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria Samsung YP-P3, Piastra posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Fai leva sul piccolo pezzo di plastica nero situato tra il pulsante sospendi/riattiva [-] e il pulsante HOLD/ON.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Samsung YP-P3: passo 2, immagine 1 di 1
      • Sotto il pezzo di plastica che hai appena rimosso, c'è una piccola vite (Phillips #000, lunga 2,0 mm). Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Samsung YP-P3: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung YP-P3: passo 3, immagine 2 di 2
      • Spingi sulla piastra posteriore con entrambi i pollici, facendola scorrere verso la parte superiore del dispositivo.
      • Una volta che inizia a muoversi, sollevala leggermente. Puoi quindi far scorrere la piastra posteriore fino a rimuoverla completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Samsung YP-P3, circuito stampato: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung YP-P3, circuito stampato: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung YP-P3, circuito stampato: passo 4, immagine 3 di 3
      • Prima di rimuovere il circuito stampato, dobbiamo rimuovere i cavi a nastro attaccati ai due lati del circuito stampato.
      • Ci sono due viti (Phillips #000, lunghe 2,0 mm) che fissano il circuito stampato. Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere tali viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Samsung YP-P3: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung YP-P3: passo 5, immagine 2 di 2
      • La batteria è anche collegata al circuito stampato tramite un cavo. Il cavo è difficile da scollegare quando entrambi i componenti sono in posizione. È meglio sollevare parzialmente il circuito stampato per avere più spazio per scollegare il connettore.
      • Il cablaggio collegato al circuito stampato è connesso tramite un pezzo di plastica con due rebbi metallici.
      • Usa l'estremità appuntita dello spudger per inserirla tra la scheda del computer e il pezzo di plastica e fai leva delicatamente per staccare i rebbi dal circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Samsung YP-P3: passo 6, immagine 1 di 1
      • Scollega il connettore della batteria, quindi solleva il circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Samsung YP-P3: passo 7, immagine 1 di 1
      • Infine, scollega il cavo a nastro sulla parte inferiore del circuito stampato. A quel punto, puoi sollevare ed estrarre completamente il circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Samsung YP-P3, Batteria: passo 8, immagine 1 di 1
      • Usa lo spudger per fare leva con attenzione sulla batteria. La batteria è fissata con alcuni punti di colla, quindi potrebbe non muoversi subito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Sandra Freeman
Membro da: 02/24/14
130 Reputazione
Una guida realizzata
2Commenti sulla guida
I had to replace the battery two years ago and again today. This guide made it very easy for me. I was able to change batteries without completely removing the circuit board, but did remove the two screws and ribbon cables on the top of the board to lift up one end of the board.
Thanks for creating this guide!
dbgarlikov - Rispondi Condividi
Well done, thank you, now to find a digitizer screen, do you know?
Paul Rominger - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 50
Ultimi 30 giorni: 164
Tutti i Tempi: 8,718
