Salta al contenuto principale
Samsung WB35F Screen Replacement
Cosa ti serve
    1. Samsung WB35F Screen Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung WB35F Screen Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung WB35F Screen Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 3 di 3
      • The first thing to do will be unscrew all the screws using Phillips #000 Screwdriver.
      • Keep all the screws in order. Black screws goes under the bottom of camera, and the silver screws goes on the sides and inside of the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Samsung WB35F Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung WB35F Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Using the spudger, and plastic opening tool open the casing of camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Samsung WB35F Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung WB35F Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung WB35F Screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Once you open the camera case, you will be able to work on any part of the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Samsung WB35F Screen Replacement, Screen: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung WB35F Screen Replacement, Screen: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung WB35F Screen Replacement, Screen: passo 4, immagine 3 di 3
      • Open all the screws around the screen using Phillips #000 Screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Samsung WB35F Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Samsung WB35F Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • First disconnect the ribbon by using spudger.
      • Carefully take out the old screen and replace it with a new screen.
      • Be careful when you pull out the screen, because there is a ribbon attached to the panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 Membri
10 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 1,427
