Salta al contenuto principale
Samsung WB35F Menu/Control Buttons Replacement
Cosa ti serve
    1. Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 3 di 3
      • The first thing to do will be unscrew all the screws using Phillips #000 Screwdriver.
      • Keep all the screws in order. Black screws goes under the bottom of camera, and the silver screws goes on the sides and inside of the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Using the spudger, and plastic opening tool open the casing of camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Once you open the camera case, you will be able to work on any part of the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement, Menu/Control Buttons: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement, Menu/Control Buttons: passo 4, immagine 2 di 2
      • Carefully unplug the ribbon from the Menu/Control board.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Once you unplug the ribbon. Take out the old board and replace it with new menu/control board.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 Membri
10 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 976
