Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione della molla della batteria della Samsung TL220
Visualizzazioni: 1305
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
31
Ultimi 30 giorni:
108
Tutti i Tempi:
1.305
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 2
2 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 - 20 minuti
Difficoltà: Moderato
Se la tua Samsung TL220 emette un rumore metallico dall'interno, usa questa guida per sostituire la molla e mantenere la batteria della fotocamera in posizione.
La molla all'interno della fotocamera ha il compito di mantenere la batteria in sede. Se la molla si allenta o non sostiene più la batteria, può causare danni all'interno della fotocamera.
Assicurati che la fotocamera sia completamente spenta prima di iniziare.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione della molla della batteria della Samsung TL220, Sostituzione della molla della batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della molla della batteria della Samsung TL220, Sostituzione della molla della batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Inizia svitando tutte e sette le viti a croce Phillips da 4 mm situate all'esterno della fotocamera.
      • Utilizzando lo strumento di apertura in plastica, fai leva con attenzione per aprire la fotocamera, sollevando e rimuovendo il guscio posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della molla della batteria della Samsung TL220: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della molla della batteria della Samsung TL220: passo 2, immagine 2 di 2
      • Ora che hai rimosso la cover posteriore, sposta delicatamente lo schermo LCD dalla fotocamera verso destra e appoggialo a faccia in giù sul tavolo.
      • Successivamente svita le tre viti a croce Phillips da 4 mm sul pannello posteriore con lo stesso cacciavite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della molla della batteria della Samsung TL220: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione della molla della batteria della Samsung TL220: passo 3, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Sgancia i quattro connettori che fissano le strisce di pellicola arancioni con lo strumento di apertura.
      • Rimuovi delicatamente le quattro strisce di pellicola arancioni dai connettori usando le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della molla della batteria della Samsung TL220: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione della molla della batteria della Samsung TL220: passo 4, immagine 2 di 2
      • Una volta rilasciate le pellicole protettive arancioni dai connettori, svita la vite a croce Phillips argentata da 4 mm che fissa la parte superiore del telaio della fotocamera.
      • Con le dita, spingi delicatamente verso l'alto il telaio superiore della fotocamera. Una volta rimosso il telaio superiore della fotocamera, puoi rimuovere delicatamente anche l'involucro anteriore della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione della molla della batteria della Samsung TL220: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione della molla della batteria della Samsung TL220: passo 5, immagine 2 di 2
      • Capovolgi l'intera fotocamera in modo che gli obiettivi siano rivolti verso l'alto e lo schermo LCD sia visibile di lato.
      • Ora rimuovi il guscio argentato, come mostrato nell'immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione della molla della batteria della Samsung TL220: passo 6, immagine 1 di 1
      • Dopo aver smontato tutti i componenti, raggiungerai la molla della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
chelsa
Membro da: 03/03/15
358 Reputazione
3 guide realizzate
3 Tech Girls Membro di 3 Tech Girls
Community
2 Membri
48 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 108
Tutti i Tempi: 1,305
