Salta al contenuto principale
Samsung T139 Camera Lens Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Back Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Back Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Back Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Power off your phone before beginning disassembly
    • Apply pressure to the back cover and slide towards the base
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Battery: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Battery: passo 2, immagine 2 di 2
    • With a plastic opening tool, lift and remove the battery
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Screw Stickers: passo 3, immagine 1 di 2 Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Screw Stickers: passo 3, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Using the tweezers, remove the two rubber soles that cover the panel screws
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Screws: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Screws: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove two Phillips 1.0mm #0 screws
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Face Plate: passo 5, immagine 1 di 3 Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Face Plate: passo 5, immagine 2 di 3 Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Face Plate: passo 5, immagine 3 di 3
    • With the plastic opening tool, work around the face plate until it pops off
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Camera Lens: passo 6, immagine 1 di 2 Samsung T139 Camera Lens Replacement, Remove Camera Lens: passo 6, immagine 2 di 2
    • Apply pressure to the lens, pushing it out the back
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Reagan May
Membro da: 10/23/14
588 Reputazione
5 guide realizzate
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014 Membro di Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G1
3 Membri
14 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 455
