Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione cover posteriore Samsung SCH-3500
Cosa ti serve
    1. Sostituzione cover posteriore Samsung SCH-3500, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Samsung SCH-3500, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Posiziona il telefono in modo che il retro sia rivolto verso di te. Premi la linguetta di blocco sul retro del telefono con un dito o con il pollice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cover posteriore Samsung SCH-3500: passo 2, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere la batteria verso la parte inferiore del telefono, per circa 6 mm, per liberarla dai ganci che la fissano al retro del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cover posteriore Samsung SCH-3500: passo 3, immagine 1 di 1
      • Solleva la batteria e rimuovila dal case del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cover posteriore Samsung SCH-3500, Antenna: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Samsung SCH-3500, Antenna: passo 4, immagine 2 di 2
      • Afferra saldamente l'antenna e ruotala in senso antiorario per svitarla dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cover posteriore Samsung SCH-3500: passo 5, immagine 1 di 1
      • Una volta svitata, tira l'antenna verso l'alto ed estraila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cover posteriore Samsung SCH-3500: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Samsung SCH-3500: passo 6, immagine 2 di 2
      • Estrai il tubo guida dal suo anello di fissaggio e sfilalo dall'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cover posteriore Samsung SCH-3500, cover posteriore: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti utilizzando un cacciavite Torx T6.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cover posteriore Samsung SCH-3500: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Samsung SCH-3500: passo 8, immagine 2 di 2
      • Lavora dalla parte inferiore del telefono, separando le due metà della scocca.
      • Nota: Fai attenzione a mantenere la scheda logica con la metà anteriore della scocca. Parte della scheda logica è esposta all'adesivo sotto la batteria sulla metà posteriore della scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cover posteriore Samsung SCH-3500: passo 9, immagine 1 di 1
      • Inclina la metà della cover posteriore allontanandola dalla parte superiore della metà della cover anteriore, facendo ruotare i ganci fuori dai loro fermi.
      • Attenzione: Non separare completamente le due metà. C'è un cavo a nastro dell'antenna collegato alla scheda logica dalla cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione cover posteriore Samsung SCH-3500: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung SCH-3500: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung SCH-3500: passo 10, immagine 3 di 3
      • Scollega il cavo a nastro dell'antenna dalla scheda logica sul connettore ZIF (Zero Insertion Force). La parte marrone del connettore si solleva per rilasciare l'estremità del cavo.
      • La cover posteriore è stata rimossa. Congratulazioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Clemson, Team 2-6, Benson Spring 2012 Membro di Clemson, Team 2-6, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G6
2 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 961
