Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dello schermo LCD del Samsung S860
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dello schermo LCD del Samsung S860, Schermo LCD: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo LCD del Samsung S860, Schermo LCD: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi tutte le viti lungo i bordi della fotocamera usando un cacciavite a croce Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo LCD del Samsung S860: passo 2, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere la copertura del vano batteria per aprirla, prima di rimuovere le coperture esterne della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dello schermo LCD del Samsung S860: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo LCD del Samsung S860: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo LCD del Samsung S860: passo 3, immagine 3 di 3
      • Tira con attenzione la parte posteriore del case (il lato che mostra lo schermo LCD) lontano dalla metà anteriore.
      • Ci sono delle clip che fissano la parte superiore del case posteriore. Non aver paura di usare la forza necessaria per rimuovere il case posteriore.
      • Ruota la fotocamera sul lato anteriore (lato dell'obiettivo). Rimuovi con attenzione la parte anteriore del case.
      • Ci sono delle clip anche sul lato dell'obiettivo, quindi non aver paura di usare la forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dello schermo LCD del Samsung S860: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo LCD del Samsung S860: passo 4, immagine 2 di 2
      • Posiziona la fotocamera in modo che lo schermo LCD sia rivolto verso di te.
      • Rimuovi lo schermo LCD dalla piastra dello schermo.
      • Sostituisci lo schermo LCD rotto con lo schermo LCD funzionante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G72
4 Membri
36 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 128
Tutti i Tempi: 10,008
