Salta al contenuto principale
Sostituzione della fotocamera Samsung Rogue
Cosa ti serve
    1. Sostituzione della fotocamera Samsung Rogue, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della fotocamera Samsung Rogue, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Prima di disassemblare il dispositivo, assicurati che sia spento.
      • Utilizza il pollice per fare pressione sulla copertura posteriore del tuo Samsung, e ,falla scivolare dalla fotocamera verso il basso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della fotocamera Samsung Rogue: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della fotocamera Samsung Rogue: passo 2, immagine 2 di 2
      • Ora puoi rimuovere la batteria: afferrandola con le dita, per poi sollevarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della fotocamera Samsung Rogue, Scheda Madre: passo 3, immagine 1 di 1
      • Utilizza uno strumento di apertura per fare leva e sollevare la copertura posteriore, che circonda la telecamera, dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della fotocamera Samsung Rogue: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le cinque viti Philips da 3.4 mm che tengono salda la componente posteriore al telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della fotocamera Samsung Rogue: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione della fotocamera Samsung Rogue: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione della fotocamera Samsung Rogue: passo 5, immagine 3 di 3
      • Utilizza uno strumento di apertura per rimuovere la copertura posteriore, prestando attenzione.
      • Assicurati di far leva lungo i bordi e, non, tra le due metà del dispositivo che scivolano via l'una dall'altra.
      • Stai attento a non far cadere il pezzo di variazione del volume, essendo che scivola fuori facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della fotocamera Samsung Rogue: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti Philips da 3.45 mm, che trovi al di sotto dello sticker bianco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione della fotocamera Samsung Rogue: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione della fotocamera Samsung Rogue: passo 7, immagine 2 di 2
      • Solleva attentamente la scheda madre dal bordo inferiore.
      • Il rivestimento dei cavi è attaccato alla scheda madre, per questo motivo aspetta a rimuoverla completamente, altrimenti potresti danneggiarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione della fotocamera Samsung Rogue: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione della fotocamera Samsung Rogue: passo 8, immagine 2 di 2
      • Utilizza uno strumento di apertura per disconnettere il rivestimento dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della fotocamera Samsung Rogue, Altoparlante/Antenna: passo 9, immagine 1 di 1
      • Sul lato inferiore della scheda madre, rimuovi l'unica vite a croce Philips 3,3 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della fotocamera Samsung Rogue: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione della fotocamera Samsung Rogue: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione della fotocamera Samsung Rogue: passo 10, immagine 3 di 3
      • L'altoparlante e l'antenna sono entrambi collegati sullo stesso pezzo nero.
      • Usa uno strumento di apertura di plastica per alzare i bordi dell'altoparlante e dell'antenna dalla scheda madre.
      • Gira la scheda madre e alza con cautela verso l'alto il pezzo su cui si trovano l'altoparlante e l'antenna.
      • La fotocamera è posta in mezzo all'altoparlante e l'antenna. Assicurati di alzarlo direttamente verso l'alto quando sollevi il pezzo dell'altoparlante e dell'antenna, altrimenti rischi di danneggiare la fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della fotocamera Samsung Rogue, Fotocamera: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione della fotocamera Samsung Rogue, Fotocamera: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione della fotocamera Samsung Rogue, Fotocamera: passo 11, immagine 3 di 3
      • Usando due dita stacca con cautela la fotocamera dalla scheda madre sollevando vero l'alto.
      • Non afferrarla dalla fotocamera stessa. Piuttosto maneggia la piccola scatola nera a cui è attaccato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
SofiaMei ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G32
4 Membri
96 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 584
