Salta al contenuto principale
Sostituzione della batteria del Samsung Rogue
    1. Sostituzione della batteria del Samsung Rogue, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria del Samsung Rogue, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Prima di disassemblare il dispositivo, assicurati che sia spento.
      • Utilizza il pollice per fare pressione sulla copertura posteriore del tuo Samsung, e ,falla scivolare dalla fotocamera verso il basso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della batteria del Samsung Rogue: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria del Samsung Rogue: passo 2, immagine 2 di 2
      • Ora puoi rimuovere la batteria: afferrandola con le dita, per poi sollevarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Virginia Quaranta ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G32
4 Membri
96 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 762
