Salta al contenuto principale
Samsung RC512 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung RC512 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the laptop upside down.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Samsung RC512 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung RC512 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Locate two notches above the battery.
    • Slide both battery locking notches to either side to remove the battery.
    • Pull the battery out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Samsung RC512 RAM Replacement, Back Panel: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung RC512 RAM Replacement, Back Panel: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung RC512 RAM Replacement, Back Panel: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the one 5mm screw.
    • Using the blue plastic opening tools, wedge one in between the back panel and the laptop.
    • Carefully remove the back panel..
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Samsung RC512 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 1 di 1
    • Slide the hinges outwards to release the RAM.
    • RAM will pop up by itself. If not, lift the RAM up to about 45 degrees.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Samsung RC512 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Samsung RC512 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Carefully slide the RAM away from the slot to remove it.
    • Repeat step 4 to remove another RAM.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
jando
Membro da: 09/15/16
917 Reputazione
8 guide realizzate
USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G2
4 Membri
8 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 735
