Salta al contenuto principale
Samsung MV900F Lens Assembly Replacement
Cosa ti serve
    1. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
      • Slide the lock towards the middle of the camera, in the same direction of the arrow.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Push the blue battery holder up in the direction of the arrow.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Pull the battery out of the battery slot.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement, Screen: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung MV900F Lens Assembly Replacement, Screen: passo 4, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Use tweezers to remove the four rubber screw covers.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • Remove the four Phillips 2.381 mm screws on back side of camera and one Phillips 2.381 mm screw on the bottom of the camera, using a Phillips #00 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
      • Remove the back casing by just carefully pulling the casing off of the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
      • Use the Phillips #00 screw driver to remove the four 2.381 mm screws next to the screen hinge.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
      • Use plastic opening tool to disconnect screen connector from the control board.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
      • Remove the old screen.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: passo 10, immagine 1 di 1
      • Remove the 2.381 mm screw with a Phillips #00 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
      • Use the plastic opening tool to remove the silver metal lens cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: passo 12, immagine 1 di 1
      • Use the tweezers to remove the black electrical tape covering the copper connector to the control board.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: passo 13, immagine 1 di 1
      • From the front of the camera, push the lens through the back of the camer.a
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: passo 14, immagine 1 di 2 Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: passo 14, immagine 2 di 2
      • Use a pair of tweezers to flip up the black retaining bar on each of the two ZIF connectors.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: passo 15, immagine 1 di 2 Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: passo 15, immagine 2 di 2
      • Remove the lens assembly from the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 1,416
