Salta al contenuto principale
Samsung ML2510 Motor Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung ML2510 Motor Replacement, Removing Samsung ML2510 Back Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung ML2510 Motor Replacement, Removing Samsung ML2510 Back Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung ML2510 Motor Replacement, Removing Samsung ML2510 Back Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the top hinged panel by taking out the pins at the bottom of this panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Samsung ML2510 Motor Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the four screws on the back of the printer.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Samsung ML2510 Motor Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung ML2510 Motor Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung ML2510 Motor Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Gently lift the top panel while simultaneously pulling off the back panel.
    • Before pulling out the back panel entirely, make sure to remove the rear cooling fan from its slot.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Samsung ML2510 Motor Replacement, Motor: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung ML2510 Motor Replacement, Motor: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung ML2510 Motor Replacement, Motor: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the front panel by gently moving the holes on the panel, one at a time, from the pegs attached to the main body of the printer.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Samsung ML2510 Motor Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two, 1", Phillips, PH#2 screws on the front face of the printer.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Samsung ML2510 Motor Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Samsung ML2510 Motor Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Samsung ML2510 Motor Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Use plastic opening tool to gently lift one side of the top panel from its peg.
    • Repeat the first process for the other side.
    • Lift the top panel from the front of the printer to remove it entirely.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Samsung ML2510 Motor Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Samsung ML2510 Motor Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Samsung ML2510 Motor Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Lift the left side panel up from the raised stops.
    • Gently rotate the panel, as indicated in the picture, to remove the panel entirely.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Samsung ML2510 Motor Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Samsung ML2510 Motor Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Samsung ML2510 Motor Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Use Phillips #2 screwdriver to remove the five, 1", Phillips, PH#2 screws on the side metal panel.
    • Remove the two, 1", Phillips, PH#2 screws on the back of the printer.
    • Flip over the metal panel to reveal the gear mechanism.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Samsung ML2510 Motor Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Samsung ML2510 Motor Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Samsung ML2510 Motor Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Remove the cable attached to the motor.
    • The entire panel can be removed from the rest of the printer.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the motor from the panel by removing the two, 1", Phillips, PH#2 screws.
    • Replace the motor and reassemble the printer by following the instructions in reverse order.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Linea Traguardo
bbaustin
Membro da: 10/12/11
268 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G18
4 Membri
12 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 5,364
