Salta al contenuto principale
Samsung Level Box Mini Buttons Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement, Buttons: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung Level Box Mini Buttons Replacement, Buttons: passo 1, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Using a plastic opening tool, go around the edges of the rubber bottom. Insert the same tool under the edge of the rubber and swivel side to side. Continue moving it forward while peeling the plastic off with the precision tweezers.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the six 4.5 mm Philips #1 screws from the bottom plate using the Screwdriver J00 Philips Head. Take off the bottom plate.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using the plastic opening tool, remove the batteries from the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the eight 1.6 mm Philips #1 screws from the sides, front, and back of the device using the Screwdriver J000 Philips Head.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the top of the device using the metal spudger.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Clean the white plastic using a cloth. Remove the white plastic using the metal spudger.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Clean the top of the buttons using a cloth.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G4
5 Membri
4 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 4
Tutti i Tempi: 1,957
