Salta al contenuto principale
Samsung Instinct Antenna Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Instinct Antenna Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Apply pressure to the back cover and slide it forward towards the camera.
    • Lift the back cover off the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Samsung Instinct Antenna Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Holding the phone firmly, use the notches to grip and lift up the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Samsung Instinct Antenna Replacement, Back Case: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the four 4.45mm screws at the corners of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Samsung Instinct Antenna Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung Instinct Antenna Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to unhinge the locks around the edges of the phone.
    • Do not worry about the inner components of the phone; they are not connected to this case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Samsung Instinct Antenna Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Lift the casing off of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Samsung Instinct Antenna Replacement, Antenna: passo 6, immagine 1 di 1
    • With the screws removed, locate the antenna.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Samsung Instinct Antenna Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the 4.50mm screw holding the antenna in place.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Samsung Instinct Antenna Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Using the plastic opener tool, squeeze gently on the antenna cable connector and lift to remove the connector from its position.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Samsung Instinct Antenna Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Gently lift up on the antenna and remove it from the back of the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Jimmy Kuo
Membro da: 10/10/11
14 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G13
4 Membri
24 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 1,329
