Salta al contenuto principale
Samsung HD Pro Camera Lens Replacement
Cosa ti serve
    1. Samsung HD Pro Camera Lens Replacement, Casing: passo 1, immagine 1 di 1
      • Locate a small opening around the front panel of the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Samsung HD Pro Camera Lens Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Using a plastic opening tool, apply pressure to various points around the camera to pry open the front panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Samsung HD Pro Camera Lens Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Remove both of the connecting wires from the motherboard.
      • Be careful to not bend headers or damage the wires.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Samsung HD Pro Camera Lens Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Apply a plastic opening tool to the gray plastic band around the case of the camera. Insert the edge of the spudger between the case of the camera and the gray plastic band.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Samsung HD Pro Camera Lens Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Apply pressure with the plastic opening tool to various areas of the gray plastic band to pry it from the white plastic back of the case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Samsung HD Pro Camera Lens Replacement, Camera Lens: passo 6, immagine 1 di 1
      • Locate the camera lens and unscrew it with your hands.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Samsung HD Pro Camera Lens Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
      • Remove the washers between the lens and motherboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Hunter Wood
Membro da: 01/18/17
101 Reputazione
Una guida realizzata
1Commento della guida
Where do you purchase a new lens?
Gary - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 1,176
