Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione pulsante home Samsung Gear 2
Cosa ti serve
    1. Sostituzione pulsante home Samsung Gear 2, Metà anteriore e metà posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Gear 2, Metà anteriore e metà posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Prima di smontare il Gear, assicurati che sia spento.
      • Per rimuovere ogni cinturino, individua le levette in metallo su entrambi i lati del retro del Gear.
      • Premi sulla levetta in metallo mentre tiri il cinturino lontano dal Gear finché non è completamente rimosso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsante home Samsung Gear 2: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti da 4,0 mm sul retro del Gear usando un cacciavite Torx T5.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsante home Samsung Gear 2: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Gear 2: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Gear 2: passo 3, immagine 3 di 3
      • Tenendo saldamente il Gear, inserisci il lato piatto dello spudger ad angolo per fare leva e rimuovere la cover posteriore dal dispositivo. Fai scorrere lo spudger lungo i lati del Gear per separare completamente i componenti anteriore e posteriore.
      • Fai leva per aprire il dispositivo anche dall'altro lato se non si smonta completamente da una sola parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsante home Samsung Gear 2, Fotocamera: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Gear 2, Fotocamera: passo 4, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Individua il connettore metallico rettangolare che collega la fotocamera al Gear.
      • Usa le pinzette per sollevare delicatamente e staccare la piastra metallica del connettore.
      • Durante il riassemblaggio del Gear, ricollega il connettore della fotocamera allineando con cura la piastra metallica e i relativi pin nella posizione originale. Assicurati che scatti in posizione per evitare collegamenti errati e possibili danni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsante home Samsung Gear 2: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usa le pinzette per sollevare delicatamente la fotocamera dal suo alloggiamento fuori dal case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsante home Samsung Gear 2, Scheda madre: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Gear 2, Scheda madre: passo 6, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette per afferrare e poi sollevare delicatamente la piastra metallica della cintura di sicurezza.
      • Quando rimuovi la piastra metallica, assicurati di farlo con attenzione per non strappare il nastro arancione attaccato ad essa.
      • Durante il rimontaggio, assicurati di allineare i perni della piastra metallica per riattaccarla correttamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsante home Samsung Gear 2: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Gear 2: passo 7, immagine 2 di 2
      • Una volta rimossa la cintura di sicurezza, usa le pinzette per estrarre la scheda madre dal Gear 2.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsante home Samsung Gear 2, pulsante home: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Gear 2, pulsante home: passo 8, immagine 2 di 2
      • Inserisci lo spudger nella piccola apertura sotto il gruppo pulsante home nero e fai leva per staccarlo dal telaio.
      • Solleva per separare il gruppo nero.
      • Assicurati di non strappare il nastro adesivo arancione che mantiene il gruppo pulsante home collegato al dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsante home Samsung Gear 2: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Gear 2: passo 9, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette per afferrare il connettore arancione collegato al lato del gruppo pulsante home e sollevalo per rimuoverlo dal suo adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsante home Samsung Gear 2: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Gear 2: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Gear 2: passo 10, immagine 3 di 3
      • Utilizzando due spudger, posiziona le punte affilate a ogni estremità dell'anello elastico a forma di U situato sotto la posizione in cui si trovava il gruppo pulsante home.
      • Rimuovi l'anello elastico spingendo verso il basso con entrambi gli oggetti appuntiti su ciascun lato dell'anello contemporaneamente; dovrebbe staccarsi.
      • Fai attenzione a non perdere l'anello elastico perché può smarrirsi facilmente.
      • Per sostituire l'anello elastico, appoggialo sopra il perno del pulsante home usando le pinzette in modo che il lato aperto poggi sul perno. Quindi usa l'estremità piatta dello spudger e spingi con decisione verso il basso sull'anello elastico per farlo scattare nuovamente sul perno, come mostrato nell'ultima immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione pulsante home Samsung Gear 2: passo 11, immagine 1 di 1
      • Usa le pinzette o lo spudger per spingere il piolo del pulsante fuori attraverso il foro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 13-27, Maness Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 13-27, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G27
4 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 92
Tutti i Tempi: 3,863
