Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera Samsung Gear 2
Cosa ti serve
    1. Sostituzione fotocamera Samsung Gear 2, Metà anteriore e metà posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Samsung Gear 2, Metà anteriore e metà posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Prima di smontare il Gear, assicurati che sia spento.
      • Per rimuovere ogni cinturino, individua le levette in metallo su entrambi i lati del retro del Gear.
      • Premi sulla levetta in metallo mentre tiri il cinturino lontano dal Gear finché non è completamente rimosso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera Samsung Gear 2: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti da 4,0 mm sul retro del Gear usando un cacciavite Torx T5.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera Samsung Gear 2: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera Samsung Gear 2: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera Samsung Gear 2: passo 3, immagine 3 di 3
      • Tenendo saldamente il Gear, inserisci il lato piatto dello spudger ad angolo per fare leva e rimuovere la cover posteriore dal dispositivo. Fai scorrere lo spudger lungo i lati del Gear per separare completamente i componenti anteriore e posteriore.
      • Fai leva per aprire il dispositivo anche dall'altro lato se non si smonta completamente da una sola parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera Samsung Gear 2, Fotocamera: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Samsung Gear 2, Fotocamera: passo 4, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Individua il connettore metallico rettangolare che collega la fotocamera al Gear.
      • Usa le pinzette per sollevare delicatamente e staccare la piastra metallica del connettore.
      • Durante il riassemblaggio del Gear, ricollega il connettore della fotocamera allineando con cura la piastra metallica e i relativi pin nella posizione originale. Assicurati che scatti in posizione per evitare collegamenti errati e possibili danni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera Samsung Gear 2: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usa le pinzette per sollevare delicatamente la fotocamera dal suo alloggiamento fuori dal case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 13-27, Maness Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 13-27, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G27
4 Membri
72 guide realizzate
1Commento della guida
Hey cool! Were can i buy the camara?
jorge - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 101
Tutti i Tempi: 4,244
