Introduzione
Segui questa guida per rimuovere la cover posteriore dovendo sostituirla oppure per accedere alle parti interne del Galaxy S10+. Questa guida è valida sia per la cover standard in vetro sia per quella in materiale ceramico.
Cosa ti serve
Scollega il telefono e spegnilo prima di iniziare.
Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo destro della cover posteriore per due minuti.
Mentre aspetti, dai un'occhiata all'immagine della cover posteriore già rimossa e prendi nota della disposizione dell'adesivo.
Applica una ventosa al retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo destro (dove la superficie incollata è più stretta).
Tira la ventosa con forza abbastanza elevata e costante per creare una fessura tra la cover posteriore e la scocca.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
Se hai dei problemi a creare la fessura, la soluzione migliore è di applicare dell'altro calore sul bordo e di provare di nuovo col passo precedente.
Puoi cercare di far colare nella fessura poche gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per ammorbidire ancora l'adesivo.
Posa il lato destro riscaldato del telefono su qualcosa che abbia uno spessore di 10-15 mm. Si crea così un angolo sufficiente per poter usare lo strumento di apertura.
Immobilizza con le dita il lato sinistro del telefono in modo che non possa scivolare via. Tira la ventosa con un'azione decisa e costante.
Premi il bordo di uno strumento di apertura nella divisione tra la cover posteriore e la scocca.
Fai scorrere alcune volte l'attrezzo di apertura avanti e indietro lungo la divisione.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo del telefono, tagliando nel contempo l'adesivo.
Lascia un plettro di apertura nella fessura per impedire che l'adesivo si riattacchi.
Inserisci un plettro di apertura nel bordo destro vicino all'angolo inferiore destro.
Fai scorrere con attenzione il plettro attorno all'angolo. Continua a tagliare lungo il bordo inferiore e attorno all'angolo inferiore sinistro.
Una volta tagliata la colla tutto attorno al telefono, torci un plettro di apertura in uno dei bordi per favorire il distacco della cover posteriore dalla scocca.
Solleva lentamente la cover posteriore. Usa dei plettri di apertura per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
Rimuovi la cover posteriore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testarla.
Altre 29 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7Commenti sulla guida
Good guide, pretty easy to follow along
si le cambio la tapa trasera a mi s10 plus deja de funcionar bajo el agua?
That’s correct. The phone will not be water resistant.
Eso es correcto. El teléfono no será resistente al agua.
then How can I keep it water-resistant?
Jeet z -
