Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Note 4
Cosa ti serve
Panoramica video
    1. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Note 4, Fotocamera posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Note 4, Fotocamera posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Note 4, Fotocamera posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi facilmente la cover posteriore e la batteria. Non dimenticare di togliere la scheda SIM e la S Pen.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Note 4: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Note 4: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Note 4: passo 2, immagine 3 di 3
      • Rimuovi tutte le 16 viti presenti sul retro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Note 4: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Note 4: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Note 4: passo 3, immagine 3 di 3
      • Taglia l'adesivo dello schermo LCD, allenta i fermi attorno all'alloggiamento della batteria e spingi l'intero gruppo anteriore fuori dal telaio centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Note 4: passo 4, immagine 1 di 1
      • Ora possiamo vedere la scheda madre e la fotocamera posteriore è collegata tramite un connettore sul retro della scheda madre. Dobbiamo quindi rimuovere la scheda madre prima di rimuovere la fotocamera posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Note 4: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Note 4: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Note 4: passo 5, immagine 3 di 3
      • Prima di rimuovere la scheda madre, dobbiamo rimuovere lo schermo LCD. Puoi vedere ulteriori dettagli nel tutorial Sostituzione schermo LCD Samsung Galaxy Note 4.
      • Se devi solo rimuovere la fotocamera posteriore, non è necessario rimuovere l'LCD dal gruppo schermo. Svita semplicemente l'unica vite situata sul lato sinistro della scheda madre e scollega i cavi flessibili con uno spudger in plastica, tenendo a mente le due connessioni sotto la scheda dove si collega l'LCD. In questo modo corri meno rischi di danneggiare il display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Note 4: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Note 4: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Note 4: passo 6, immagine 3 di 3
      • Sgancia i connettori collegati alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Note 4: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Note 4: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Note 4: passo 7, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le viti, puoi rimuovere solo quella superiore. Fai leva e sgancia il connettore della scheda connettore sul retro.
      • Infine, rimuovi la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Note 4: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Note 4: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Note 4: passo 8, immagine 3 di 3
      • Sgancia il connettore della fotocamera posteriore e rimuovilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 30 persone hanno completato questa guida.
Sophia
Membro da: 03/25/14
43.911 Reputazione
62 guide realizzate
14Commenti sulla guida
What is the tool, they use in step 5?
Sara Lee - Rispondi Condividi
Just look at the photo and Google it. "The opening tool" or HH-5A
isaactannermadsen - Rispondi Condividi
Hello good day! Could someone tell me what do you call these platelets circuits that have bonded to the housing samsung galaxy note 4 I circled in red the following .. images.
[img]http://i.imgur.com/2vvZ2dK.jpg?1[/img]
[img]http://i.imgur.com/ViV1TUL.jpg?1[/img]
elisangelops - Rispondi Condividi
What could you do if just the glass was broken on your camera lens but camera still worked?
sheets83 - Rispondi Condividi
if you only have the glass broken you *MIGHT* be able to just replace the glass cover but there is a huge risk of glass and dust contamination ruining the camera anyways. I personally had this happen after replacing the glass cover and now have black splotches all over even after I tried my damnest to control for dust.
Michael Goelz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 99
Tutti i Tempi: 50,151
