Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione gruppo schermo Samsung Galaxy Note 3
Visualizzazioni: 125.598
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
25
Ultimi 30 giorni:
141
Tutti i Tempi:
125.598
Commenti: 22
12 commenti sui passaggi, 10 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 147
147 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 86
86 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 45 minuti - 1 ora
Difficoltà: Difficile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida mostra come rimuovere ogni componente dal gruppo schermo.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione gruppo schermo Samsung Galaxy Note 3, Rimuovi la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura in plastica nella fessura tra la cover posteriore e la base del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo schermo Samsung Galaxy Note 3, Rimuovi il case dalla base: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Samsung Galaxy Note 3, Rimuovi il case dalla base: passo 2, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere l'unghia o lo strumento di apertura in plastica lungo il bordo del case posteriore.
      • Solleva delicatamente il case dalla base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo schermo Samsung Galaxy Note 3, Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Samsung Galaxy Note 3, Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
      • Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura in plastica nella piccola fessura tra la batteria base e il telefono.
      • Solleva la batteria dal suo alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo schermo Samsung Galaxy Note 3, S Pen: passo 4, immagine 1 di 1
      • Inserisci l'unghia nella scanalatura del pennino.
      • Estrai il pennino dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo schermo Samsung Galaxy Note 3, Svitare il telaio posteriore: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le 12 viti a croce Phillips da 4 mm dal telaio posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo schermo Samsung Galaxy Note 3, Rimozione del telaio posteriore: passo 6, immagine 1 di 1
      • Inserisci lo strumento di apertura in plastica nell'alloggiamento della penna stilo.
      • Solleva lo strumento di apertura in plastica in modo che il telaio centrale si separi dalla base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo schermo Samsung Galaxy Note 3, Rimozione vite: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Samsung Galaxy Note 3, Rimozione vite: passo 7, immagine 2 di 2
      • Rimuovi l'unica vite accanto al jack cuffie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo schermo Samsung Galaxy Note 3, Sgancia clip e connettori dei cavi: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Samsung Galaxy Note 3, Sgancia clip e connettori dei cavi: passo 8, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa le pinzette per rimuovere entrambe le clip dell'antenna.
      • Usa uno spudger per scollegare sei connettori dei cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo schermo Samsung Galaxy Note 3, Rimozione della scheda madre: passo 9, immagine 1 di 1
      • Solleva la scheda madre con le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo schermo Samsung Galaxy Note 3, Posizionamento dello spudger: passo 10, immagine 1 di 1
      • Inserisci lo spudger nel jack cuffie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo schermo Samsung Galaxy Note 3, Solleva per separare il jack cuffie: passo 11, immagine 1 di 1
      • Solleva lo spudger per separare il gruppo del jack dalla scheda madre.
      • Tira per rimuovere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo schermo Samsung Galaxy Note 3, Rimozione della staffa metallica: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la staffa metallica situata nell'angolo in alto a sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo schermo Samsung Galaxy Note 3, Rimozione del motore di vibrazione: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il motore di vibrazione sollevandolo delicatamente con le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo schermo Samsung Galaxy Note 3, Rimozione della porta USB: passo 14, immagine 1 di 1
      • Solleva la porta USB dal gruppo frontale usando le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione gruppo schermo Samsung Galaxy Note 3, Gruppo schermo: passo 15, immagine 1 di 1
      • Ora ti ritrovi con il gruppo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 147 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Brittany Gail
Membro da: 09/23/14
8.581 Reputazione
7 guide realizzate
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 Membri
84 guide realizzate
10Commenti sulla guida
είναι απόλυτα κατανοητό.
chandr - Rispondi Condividi
Can you just replace the digitizer or is the digitizer glue down to good to the display where it might damage the LCD display when trying to replace the digitizer?
rob lang - Rispondi Condividi
to safely remove the LCD display from the front touch screen glass w/o damaging the LCD screen I advise you to invest in and familiarize yourself with an LCD Separator machine and all the accessories that go along with it. Also, search for the machine and watch the videos..
tkflenorl - Rispondi Condividi
sunil - Rispondi Condividi
Can you just replace the digitizer or is the digitizer glue down to good to the display where it might damage the LCD display when trying to replace touch
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 141
Tutti i Tempi: 125,598
