Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione digitizer Samsung Galaxy Light
Cosa ti serve
    1. Sostituzione digitizer Samsung Galaxy Light, Rimozione cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di rimuovere la cover posteriore, assicurati che il Samsung Galaxy Light sia completamente spento.
      • Utilizzando uno strumento di apertura in plastica (o le unghie), fai leva sulla cover posteriore del dispositivo.
      • Rimuovi la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione digitizer Samsung Galaxy Light, Rimozione della batteria: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione digitizer Samsung Galaxy Light, Svitare il telaio centrale: passo 3, immagine 1 di 1
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #0, rimuovi tutte e nove (9) le viti che fissano il telaio centrale alla parte anteriore del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione digitizer Samsung Galaxy Light, Rimozione telaio centrale: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usando lo strumento di apertura in plastica, separa il telaio centrale dal pannello frontale del dispositivo.
      • Rimuovi il telaio centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione digitizer Samsung Galaxy Light, Scollegamento della scheda madre: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer Samsung Galaxy Light, Scollegamento della scheda madre: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer Samsung Galaxy Light, Scollegamento della scheda madre: passo 5, immagine 3 di 3
      • Per scollegare la scheda madre dal dispositivo:
      • Usando lo strumento di apertura in plastica, fai leva con attenzione per sollevare il connettore del digitizer dalla scheda madre.
      • Solleva con cura la scheda madre e spostala verso il lato sinistro del dispositivo.
      • Usando lo strumento di apertura in plastica, fai leva con attenzione per sollevare il connettore del display sul retro della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione digitizer Samsung Galaxy Light, Rimozione del gruppo audio/motore di vibrazione: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer Samsung Galaxy Light, Rimozione del gruppo audio/motore di vibrazione: passo 6, immagine 2 di 2
      • Utilizzando uno strumento di apertura in plastica, rimuovi con attenzione il gruppo jack cuffie (rosso)/auricolare (rosso)/motore di vibrazione (arancione). Questo viene rimosso come un'unica unità. Presta particolare attenzione ai sottili cavi a nastro che li collegano, poiché possono strapparsi facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione digitizer Samsung Galaxy Light, Rimuovi il supporto del gruppo audio/motore di vibrazione: passo 7, immagine 1 di 1
      • Utilizzando uno strumento di apertura in plastica, rimuovi il pezzo di supporto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione digitizer Samsung Galaxy Light, Scollega e rimuovi il connettore del digitizer: passo 8, immagine 1 di 1
      • Usando uno strumento di apertura in plastica, rilascia il fermo (si solleva ruotando verso il cavo) e fai scorrere il connettore del digitizer per liberarlo.
      • Sull'area larga del cavo (dove si trova il chip), il cavo è incollato saldamente a una piccola piastra metallica che a sua volta è fissata saldamente al retro con un adesivo termoconduttore. Stacca questo cavo dal retro.
      • Se prevedi di riutilizzare il digitizer, fai molta attenzione durante la rimozione poiché potresti danneggiare facilmente il cavo. Applica calore moderato e usa uno strumento in metallo per fare leva tra la piastra metallica e il retro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione digitizer Samsung Galaxy Light, Rimozione del digitizer: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer Samsung Galaxy Light, Rimozione del digitizer: passo 9, immagine 2 di 2
      • L'area evidenziata in rosso è dove il cavo del digitizer passa attraverso una fessura nel telaio. Se intendi riutilizzare il digitizer, fai molta attenzione quando lo stacchi da quest'area o potresti danneggiare il cavo.
      • Mentre rilasci l'adesivo e tiri il digitizer via dal telaio, usa plettri di apertura o schede per evitare che l'adesivo si riattacchi mentre si raffredda.
      • Lavora per sezioni partendo dalla parte superiore (vicino al logo Samsung). L'adesivo è forte e spesso lungo tutto il perimetro. Applica calore uniforme e solleva il bordo superiore dal telaio usando strumenti di apertura in plastica. Il cavo del digitizer passa attraverso una fessura nel telaio.
      • Applica altro calore ai lati, usando gli strumenti di apertura in plastica per separare il digitizer dal telaio. Fai molta attenzione a non spingere troppo a fondo lo strumento per evitare di danneggiare lo schermo o di sporcarlo con l'adesivo.
      • A differenza di altri telefoni Samsung, non ci sono cavi sul retro dei due pulsanti sensibili al tocco ai lati del pulsante home.
      • Una volta che il digitizer è stato separato dal telaio su tutti i lati, rimuovilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione digitizer Samsung Galaxy Light, Reinserimento del digitizer: passo 10, immagine 1 di 1
      • L'installazione di un nuovo digitizer segue il procedimento inverso. Se il vecchio digitizer era incrinato, ispeziona accuratamente il telaio per rimuovere eventuali frammenti di vetro vaganti prima di fissare il digitizer sostitutivo, altrimenti non si posizionerà correttamente e potrebbe causare problemi di funzionamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
It worked. Thank you ! :-)
nicu_vl - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 102
Tutti i Tempi: 6,464
