Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Samsung Galaxy Buds
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Buds, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Buds, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Buds, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Se possibile, scarica la batteria del tuo Galaxy Bud prima di eseguire la sostituzione della batteria stessa.
    • Inizia togliendo l'estremità "alare" in gomma dell'auricolare:
    • Afferra l'estremità (dove c'è la scritta "R") e tirala delicatamente verso l'alto fino a farla scivolare fuori dal dispositivo.
  2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Buds, Apertura dell'auricolare: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Buds, Apertura dell'auricolare: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Buds, Apertura dell'auricolare: passo 2, immagine 3 di 3
    • Disponi orizzontalmente il bud in una morsa con le ganasce gommate o in una pinza piatta.
    • Applica una pressione costante uniforme su ciascun lato dell'auricolare lungo la giunzione principale dell'involucro (la giunzione tra le due frecce). La pressione dovrebbe bastare ad avviare il distacco tra le parti.
    • Applica solo la pressione sufficiente a creare una piccola fessura tra le due metà del dispositivo. Se usi delle pinze, disponi un panno tra i becchi e l'auricolare per evitare che i denti metallici possano intaccare la plastica morbida.
  3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Buds: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Buds: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Buds: passo 3, immagine 3 di 3
    • Una volta creata una fessura, separa delicatamente le due metà del dispositivo con uno strumento di apertura in plastica.
    • Può rendersi necessario far passare lo strumento di apertura attorno l'intero auricolare. Prenditi tutto il tempo necessario e fai del tuo meglio per non deformare la plastica.
    • Rimuovi con attenzione la metà superiore del bud.
    • Stai molto attento quando separi le due metà! Qualche volta il gruppo batteria resta impigliato nell'involucro. Se la metà superiore non viene via facilmente, salta questo passo e disconnetti il cavo come nel passo 4 prima di separare le due metà del dispositivo.
    • In fase di rimontaggio, allinea le frecce sulle due metà dell'involucro esterno, quindi premi insieme le due parti finché non tornano a bloccarsi insieme.
  4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Buds: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Buds: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Buds: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e staccare il connettore a pressione che collega il gruppo batteria/scheda ai driver degli altoparlanti e agli altri sensori presenti nel case.
    • Una volta che il cavo è disconnesso, rimuovi l'intero gruppo dall'auricolare.
    • In fase di rimontaggio, fai scorrere il gruppo batteria/scheda nel dispositivo in modo che la sporgenza dell'involucro esterno vada a posizionarsi nell'intaglio dell'alloggiamento della batteria. Quindi, riattacca il connettore per collegare nuovamente il gruppo.
  5. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Buds: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Buds: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Buds: passo 5, immagine 3 di 3
    • I componenti rimasti sono tenuti insieme da clips e adesivo a bassa tenacità. Vedi di lavorare con attenzione, fai tutto con ordine e non usare troppa forza.
    • Solleva e rimuovi il coperchio di plastica dal fondo del gruppo batteria/scheda.
  6. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Buds: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Buds: passo 6, immagine 2 di 2
    • La scheda madre è formata da due distinti circuiti disposti attorno all'alloggiamento della batteria e collegati da un cavo flessibile.
    • Usa uno strumento di apertura per staccare delicatamente una delle schede lungo il suo bordo, dall'altra parte del cavo flessibile.
  7. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Buds: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Buds: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Buds: passo 7, immagine 3 di 3
    • Stacca con delicatezza la scheda madre dall'alloggiamento della batteria e rimuovila.
    • In fase di rimontaggio, accertati che le sporgenze del gruppo della batteria siano allineate con gli intagli della scheda madre in modo da avere un allineamento corretto.
  8. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Buds: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Buds: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare e rimuovere il coperchio a forma di mezzaluna sulla faccia superiore dell'alloggiamento della batteria.
  9. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Buds, Rimozione della batteria: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Buds, Rimozione della batteria: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Buds, Rimozione della batteria: passo 9, immagine 3 di 3
    • Il fondo dell'alloggiamento della batteria dei fori, che ti permettono di spingere fuori la batteria. L'estremità piatta di uno spudger si adatta perfettamente all'apertura più ampia, indicata qui in rosso.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger (o un altro strumento di apertura in plastica) nel fondo dell'alloggiamento della batteria e spingi fuori dall'altro lato la batteria stessa.
  10. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Buds: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria dal suo alloggiamento.
    • Se possibile, trasferisci le strisce di schiuma dalla batteria originale a quella nuova. La schiuma aiuta a prevenire il contatto tra la batteria e altre parti all'interno del dispositivo e impedisce alla batteria di muoversi all'interno del suo alloggiamento.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso. Usa del nastro Tesa per riattaccare le parti che non si incollano con l'adesivo originale residuo.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 38 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Nick Galardi
Membro da: 04/19/17
421 Reputazione
1 Guida realizzata
20 Commenti
How to fix not working mic on my galaxy bud
angelofgod jesus's - Replica
Requiere un cambio de pieza electronica correspondiente al microfono, ya que pudo haberse mojado
Pena Ernesto -
My Galaxy buds had the newer CP1254 A3 battery. My Buds were purchased new in August 2019.
Adrian Tolano - Replica
My earbuds touchpad is not working after take shower , can you help how can i repair it
Mohsen Hosseini - Replica
Can this battery replacement be done on the new Galaxy Bud+?
Ed Martin - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 49
Ultimi 7 Giorni: 400
Ultimi 30 Giorni: 1,727
Tutti i Tempi: 125,272
