Salta al contenuto principale
Smontaggio Samsung galaxy A12
Cosa ti serve
  1. Smontaggio Samsung galaxy A12, Samsung galaxy A12: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi prima il vassoio della SIM
  2. Smontaggio Samsung galaxy A12, Togli la parte posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung galaxy A12, Togli la parte posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
    • Togli il retro di plastica
    • Scollega il cavo flessibile del pulsante di blocco
  3. Smontaggio Samsung galaxy A12, Svita le coperture di plastica: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung galaxy A12, Svita le coperture di plastica: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le viti
    • Sono tutte della stessa misura
  4. Smontaggio Samsung galaxy A12, Rimuovi le coperture in plastica: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le coperture in plastica
  5. Smontaggio Samsung galaxy A12, Scollegamento della scheda principale: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung galaxy A12, Scollegamento della scheda principale: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung galaxy A12, Scollegamento della scheda principale: passo 5, immagine 3 di 3
    • Sgancia i cavi flessibili, iniziando dal più piccolo
    • Svita la vite di messa a terra
    • Scollega l'antenna
    • Estrai la scheda principale dallo slot del vassoio SIM con uno spudger
  6. Smontaggio Samsung galaxy A12, Stacca la scheda secondaria: passo 6, immagine 1 di 1
    • Stacca il cavo flessibile
    • Solleva il pannello con facilità, prestando attenzione all'adesivo
  7. Smontaggio Samsung galaxy A12, Batteria: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung galaxy A12, Batteria: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung galaxy A12, Batteria: passo 7, immagine 3 di 3
    • Metti da parte il cavo flessibile
    • Strumento in plastica formato carta di credito
    • Inseriscilo dal lato della batteria fino all'angolo e applica alcol isopropilico
    • Inclina la fotocamera verso l'alto per evitare che coli nella batteria
    • Solleva la batteria facendo attenzione a non danneggiarla
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 66 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Ulric
Membro da: 10/20/22
2.165 Reputazione
1 Guida realizzata
7 Commenti
The volume of my phone is down when receiving a call
zani gift shabangu - Replica
Thanks for this. Phone successfully fixed! Just an additional note for people, I noticed my replacement part was missing a lot of the grey gaskets. There are a few of these under both boards, a few small square ones, and a very thin windy one under the bottom board. Not sure if required but I transferred these across to my new one using some tweezers to very carefully peel them off. Make sure you get the "glue" bit underneath to come up at the same time if you can, otherwise you may need extra glue to reattach them. Be careful transferring the volume buttons too, they need to be carefully taken off in the same way and reattached to the new one.
KevinG - Replica
How can i reset my PIN that I had forgotten without a hard reset on my A12?
Rudaina Mustafa - Replica
يمكن تخطى القفل باستخدام اللابتوب
moga2 -
Very good thing you are doing here Big up's
Charles Aboraa - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 47
Ultimi 7 Giorni: 255
Ultimi 30 Giorni: 1,077
Tutti i Tempi: 34,592
