Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera Samsung Fascinate
Cosa ti serve
    1. Sostituzione fotocamera Samsung Fascinate, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera Samsung Fascinate, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera Samsung Fascinate, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere la cover posteriore del Samsung Galaxy S, potresti aver bisogno di uno spudger.
      • Individua la fessura che si trova sul bordo inferiore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera Samsung Fascinate: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Samsung Fascinate: passo 2, immagine 2 di 2
      • Inserisci la punta dello spudger nella fessura e usalo per fare leva e rimuovere la cover posteriore dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera Samsung Fascinate, Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Samsung Fascinate, Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
      • Inserisci lo spudger nello spazio tra la batteria e il telefono e fai leva sulla batteria mentre lo fai scorrere sotto di essa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera Samsung Fascinate, Altoparlante: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera Samsung Fascinate, Altoparlante: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera Samsung Fascinate, Altoparlante: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa il cacciavite per svitare ciascuna delle 6 viti argentate che fissano il case principale al touchscreen LCD.
      • Se le viti sono bloccate, usa lo spudger per farle leva ed estrarle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera Samsung Fascinate: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera Samsung Fascinate: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera Samsung Fascinate: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per fare leva e separare il case principale dal touchscreen LCD.
      • Inserisci l'estremità sottile dello strumento di apertura in plastica nella scanalatura tra il bordo argentato e quello nero.
      • Fai scorrere lo strumento lungo tutto il bordo del telefono finché non senti lo sgancio di tutte le clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera Samsung Fascinate: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera Samsung Fascinate: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera Samsung Fascinate: passo 6, immagine 3 di 3
      • Una volta sganciate le clip, separa il case principale dal touchscreen LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione fotocamera Samsung Fascinate: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera Samsung Fascinate: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera Samsung Fascinate: passo 7, immagine 3 di 3
      • Usa lo spudger per estrarre il componente rettangolare in gomma grigia dal telaio principale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione fotocamera Samsung Fascinate: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera Samsung Fascinate: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera Samsung Fascinate: passo 8, immagine 3 di 3
      • Usa lo spudger per fare leva lungo la scanalatura tra l'altoparlante e il telaio principale.
      • Una volta sganciato, l'altoparlante dovrebbe saltar fuori facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera Samsung Fascinate, Fotocamera: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera Samsung Fascinate, Fotocamera: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera Samsung Fascinate, Fotocamera: passo 9, immagine 3 di 3
      • Usando lo strumento di apertura in plastica, dovrai staccare il componente quadrato nero racchiuso nel riquadro blu.
      • Fai leva sul gruppo fotocamera collegato a essa per staccarlo dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 25-25, Garner Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 25-25, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G25
4 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 4,896
