Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Necessarie Immagini Migliori
Delle foto più belle renderanno migliore questa guida. Contribuisci scattando, modificando o caricando immagini nuove!
Passi mancanti
Ops! Al momento in questa guida mancano uno o più passaggi importanti.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Dopo aver preso il cellulare Samsung Eternity SGH-A867 per mia figlia adolescente, ho notato che le sue unghie acriliche avevano causato gravi danni al digitizer. All'inizio pensavo di buttarlo via, ma ho accettato la sfida di provare a riparare il digitizer.
Cosa ti serve
Strumenti
Per prima cosa devi rimuovere la copertura della batteria, la batteria e la scheda SIM. Ho rimosso anche un'ulteriore scheda di memoria da 2 GB che avevo installato.
Successivamente ho utilizzato un piccolo strumento di riparazione che avevo da una precedente riparazione di un iPod e l'ho inserito tra il telaio posteriore argentato e quello nero. Le tue unghie o un plettro per chitarra potrebbero ottenere lo stesso risultato. Muovilo tutto intorno al telaio per separare le due metà.
Una volta separato il telaio, fai attenzione a non perdere il pulsante di accensione sulla parte superiore e il pulsante sospendi/riattiva. Entrambi sono alloggiati in modo precario all'interno del telaio.
Una volta scollegati i cavi sulla parte superiore della scheda madre, inclina delicatamente la scheda madre verso l'alto e all'indietro. Fai attenzione, ci sono altri 2 cavi a nastro collegati sulla parte inferiore. Il cavo più largo serve per il display LCD, mentre quello più piccolo è il cavo del digitizer.
Rimuovi entrambi i cavi. Quello dell'LCD è un connettore a pressione, mentre quello del digitizer ha una piccola clip di fissaggio. Fai attenzione a non romperla mentre provi ad aprirla. Qui la pazienza verrà ripagata. Rimuovi delicatamente la scheda madre, assicurandoti che tutti i collegamenti siano liberi.
Gira il telefono in modo che l'LCD sia rivolto verso l'alto. Ho usato un piccolo utensile in plastica per allentare il digitizer dal telaio. Ci vorrà pazienza e un bel po' di raschiamento ripetuto lungo il contorno del digitizer. Non forzarlo poiché potresti rompere il tuo vecchio digitizer. Naturalmente, se è già previsto che venga sostituito, potrebbe non avere importanza.
Una volta che il digitizer è allentato, inserisci uno strumento di apertura vicino all'estremità dell'altoparlante e solleva lentamente il digitizer, facendolo seguire da uno strumento in plastica tra il digitizer e il telaio. Il digitizer dovrebbe ora essere libero dal telaio e puoi allontanarlo delicatamente dal telaio. Vedrai che la parte inferiore del digitizer ha il piccolo cavo a nastro collegato e vedrai una corrispondente apertura nel telaio.
Ho usato un bastoncino in poliestere per pulire l'LCD e il telaio da polvere e detriti prima di posizionare il nuovo digitizer. Ho anche applicato piccole gocce di adesivo al silicone su tutti e quattro gli angoli del nuovo digitizer, dove si inserisce nel telaio. Questo dovrebbe garantire che non si allenti durante l'uso quotidiano, permettendomi comunque di sostituirlo nuovamente se necessario. L'intera procedura è relativamente semplice. Prenditi il tuo tempo e fai attenzione al fermo del cavo a nastro. Ho trovato che fossero la parte più complicata. Buona fortuna
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
1Commento della guida
Oldturkey03 quit stalking me around iFixit. You don't have to be an *** just cause you think you are better than everyone.
