Salta al contenuto principale
Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement
Cosa ti serve
    1. Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement, Front and Rear Casing: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement, Front and Rear Casing: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement, Front and Rear Casing: passo 1, immagine 3 di 3
      • Remove the two black 4.2 mm screws on the right side of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the two black 4.2 mm screws on the left side of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the two black 4.2 mm screws on the bottom of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Remove the back case of the camera carefully.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Remove the front case of the camera.
      • Remove the front LCD screen from the front case next to the lens.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement, Back Button Control: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement, Back Button Control: passo 4, immagine 2 di 2
      • Remove the blue button control from its position next to the LCD screen.
      • Pull the ribbon cable to disconnect the blue button control from the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement, Back LCD Screen: passo 5, immagine 1 di 1
      • Remove the back LCD screen from its place carefully.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Flip the black tab where the back LCD screen connects to the circuit board.
      • Pull the tape connection to disconnect the back LCD screen from the circuit board.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement, Front LCD Screen: passo 7, immagine 1 di 2 Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement, Front LCD Screen: passo 7, immagine 2 di 2
      • Unscrew the 3 silver 4.5 mm screws from the circuit board using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the circuit board cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Samsung DV300F Front LCD Screen Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
      • Flip the black tab where the front LCD screen connects to the circuit board.
      • Pull the tape connection to disconnect the front LCD screen from the circuit board.
      • You can do this easily with your fingers.
      • Remove the front LCD screen from the front of the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Membro di Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 Membri
10 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 1,496
