Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera Samsung Alias 2
Visualizzazioni: 2931
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
20
Ultimi 30 giorni:
77
Tutti i Tempi:
2.931
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 3
3 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Facile
Necessarie Immagini Migliori
Delle foto più belle renderanno migliore questa guida. Contribuisci scattando, modificando o caricando immagini nuove!
Tagliatore di Passi
Questa guida contiene passaggi inutili. Tagliali, sii più conciso!
Questa guida mostra come rimuovere una fotocamera rotta e installarne una nuova.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione fotocamera Samsung Alias 2, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Premi sulla cover posteriore del telefono e rimuovila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera Samsung Alias 2: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera Samsung Alias 2, Fotocamera: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le 2 viti da 4,1 mm sullo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera Samsung Alias 2: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera Samsung Alias 2: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera Samsung Alias 2: passo 4, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la scocca esterna anteriore con gli strumenti di apertura in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera Samsung Alias 2: passo 5, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa le pinzette per rimuovere la fotocamera dal suo alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione fotocamera Samsung Alias 2: passo 6, immagine 1 di 1
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare la linguetta che mantiene in posizione il cavo a nastro della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione fotocamera Samsung Alias 2: passo 7, immagine 1 di 1
      • Usa le pinzette per rimuovere la fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione fotocamera Samsung Alias 2: passo 8, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere il cavo a nastro della nuova fotocamera sotto la stessa linguetta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione fotocamera Samsung Alias 2: passo 9, immagine 1 di 1
      • Abbassa la linguetta sul nuovo cavo a nastro della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione fotocamera Samsung Alias 2: passo 10, immagine 1 di 1
      • Usa le pinzette per inserire la nuova fotocamera nell'alloggiamento che conteneva quella vecchia.
      • ATTENZIONE: non toccare l'obiettivo della fotocamera poiché si graffia o si sporca facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Chris
Membro da: 04/16/11
133 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 2,931
