Salta al contenuto principale
Samsung 351U Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung 351U Battery  Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • First, use a #0 Phillips screwdriver to remove the ten 4mm screws on the back of the laptop.
    • Remove the back cover using a spudger.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Samsung 351U Battery  Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Now, locate the (4 mm) screws on the battery and remove them.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Samsung 351U Battery  Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Now, detach the wire that is connected to the battery, which should now be removable.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Joseph Ortiz
Membro da: 02/15/17
143 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G4
4 Membri
4 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,434
