Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Saldare: come unire due cavi in modo sicuro
Cosa ti serve
  1. Saldare: come unire due cavi in modo sicuro, Prepara la tua area di lavoro: passo 1, immagine 1 di 2 Saldare: come unire due cavi in modo sicuro, Prepara la tua area di lavoro: passo 1, immagine 2 di 2
    • Appoggia gli attrezzi su una superficie pulita e non infiammabile.
    • Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata e sgombra da tutto ciò che può essere danneggiato durante la saldatura.
    • Attacca un cavo spelato a ciascuna delle clip della terza mano, rivolgendo le estremità l'una verso l'altra.
  2. Saldare: come unire due cavi in modo sicuro: passo 2, immagine 1 di 1
    • Taglia un pezzo di tubo termorestringente in modo che sia più lungo di 10-15 mm rispetto a una delle estremità esposte del cavo.
    • Infila la guaina termorestringente su uno dei cavi, assicurandoti di allontanare la guaina termorestringente dal punto di saldatura per evitare di bruciarla.
  3. Saldare: come unire due cavi in modo sicuro, Intreccia i fili dei cavi: passo 3, immagine 1 di 3 Saldare: come unire due cavi in modo sicuro, Intreccia i fili dei cavi: passo 3, immagine 2 di 3 Saldare: come unire due cavi in modo sicuro, Intreccia i fili dei cavi: passo 3, immagine 3 di 3
    • Questo passaggio mostra come intrecciare fisicamente tra loro i cavi. In questo modo si migliorano le proprietà fisiche dei cavi uniti.
    • Srotola tutti i fili di entrambi i cavi, intrecciali e poi attorcigliali insieme.
  4. Saldare: come unire due cavi in modo sicuro, Scalda i cavi: passo 4, immagine 1 di 1
    • Appoggia la punta di un saldatore sui cavi esposti. Devi riscaldare i cavi in modo tale da far sciogliere facilmente lo stagno.
    • Posiziona la punta in modo da massimizzare la superficie del cavo che tocca.
  5. Saldare: come unire due cavi in modo sicuro, Applica la lega di saldatura: passo 5, immagine 1 di 2 Saldare: come unire due cavi in modo sicuro, Applica la lega di saldatura: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci lentamente la lega di saldatura nel cavo riscaldato. I fili del cavo dovrebbero assorbire facilmente la lega di saldatura fusa.
    • Se lo stagno si deposita sopra i cavi, significa che i cavi non sono abbastanza caldi da fondere la lega. Prova a spostare il saldatore in modo che la punta tocchi più pezzi di cavo.
    • Fai scorrere lo stagno lungo il cavo esposto fino a ricoprirlo in modo sottile.
    • Una volta che la lega di saldatura fusa ha saturato i cavi, lascia che il giunto si raffreddi e si solidifichi (2-3 minuti).
  6. Saldare: come unire due cavi in modo sicuro, Copri il giunto di saldatura scoperto: passo 6, immagine 1 di 3 Saldare: come unire due cavi in modo sicuro, Copri il giunto di saldatura scoperto: passo 6, immagine 2 di 3 Saldare: come unire due cavi in modo sicuro, Copri il giunto di saldatura scoperto: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la guaina termoretraibile sul giunto di saldatura esposto in modo che copra completamente il giunto e l'isolamento circostante.
    • La guaina termoretraibile funge da isolante per il cavo.
    • Agita una fonte di calore (accendino o pistola termica) sul materiale termorestringente per attivarlo. Applica il calore fino a quando il termorestringente non si sarà ben ristretto intorno alla lega di saldatura.
Conclusione
Hai saldato due cavi con successo!
Per ulteriori suggerimenti e guide sulla saldatura, clicca qui.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
85%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 70
Ultimi 7 Giorni: 444
Ultimi 30 Giorni: 1,645
Tutti i Tempi: 19,269
