Salta al contenuto principale
Smontaggio Saitek X52 Pro
Cosa ti serve
    1. Smontaggio Saitek X52 Pro, Procurati gli strumenti: passo 1, immagine 1 di 1
      • Pazienza :)
      • Ti servono due piccoli cacciaviti con punta Phillips (a croce) PH1 e punta Torx (a stella) T10.
      • Un elenco dei tipi di punta per cacciaviti si può trovare qui http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_scr...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Saitek X52 Pro, Apertura del joystick - Svitatura: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Saitek X52 Pro, Apertura del joystick - Svitatura: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Saitek X52 Pro, Apertura del joystick - Svitatura: passo 2, immagine 3 di 3
      • Prenditi un momento per osservare come è assemblato il joystick e tutte le parti che possono essere rimosse. Ti consiglio di scattare qualche foto prima di smontarlo.
      • Con il cacciavite Phillips, svita le viti dalla n. 1 alla n. 4 in Fig. 1.
      • Utilizzando la punta Torx T10, svita le viti n. 5 (Fig. 1), n. 6, n. 7 e n. 8 (Fig. 2).
      • Le viti 5 e 6 hanno un passo di filettatura più largo rispetto alle viti 7 e 8, sebbene le teste siano identiche. Presta quindi attenzione quando le riavviti (Fig. 3).
      • Svita a mano la vite n. 9 (Fig. 2). Tieni presente che non è possibile rimuovere completamente questa vite, ma non è comunque necessario farlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Saitek X52 Pro, Apri il joystick - Rimozione della staffa e della copertura: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Saitek X52 Pro, Apri il joystick - Rimozione della staffa e della copertura: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi con attenzione la staffa in plastica e il supporto che trattiene il "Pinkie trigger" spingendolo verso il grilletto (Fig. 4).
      • NON forzare la rimozione, potresti romperlo.
      • Fai attenzione a non rompere il filo del Pinkie trigger!
      • Rimuovi la copertura dello stick per esporre i contatti e il cablaggio (Fig. 5)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Saitek X52 Pro, Riparazione: passo 4, immagine 1 di 1
      • Presta attenzione alla piccola piastra metallica.
      • Piegalo solo leggermente dal centro, in modo che premendo il grilletto venga effettivamente premuto il piccolo interruttore blu all'interno dello stick.
      • Prova il grilletto prima di rimettere la copertura in plastica
      • Ricorda, quando avviti le viti, che la 5 e la 6 vanno nei lati inferiori e la 7 e la 8 vanno nella parte superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Nota: all'interno del grilletto ci sono due viti che possono essere usate per estendere o retrarre il perno che preme la piastra metallica. Prova prima a regolare queste.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cri Cri
Membro da: 01/22/14
632 Reputazione
Una guida realizzata
25Commenti sulla guida
Amazing this is what I was exactly looking for!! My trigger stopped work but only heard a single click. Once i opened it up one of the contacts was stuck down. A little adjustment and once again it was working. Getting the hand guard off was very tricky. I did damage the cable guide thing for the pinky switch but it still works. Thank you soo much!!!
Mathew Smith - Rispondi Condividi
Glad it helped you! It appears to be a common fault with this joystick.
Sorry to hear about the damaging cable, but I imagine is fixable if it breaks over time.
Cri Cri - Rispondi Condividi
Fixed it!! Thank you so much for this guide! I ended up over bending it and then tried to straighten it out again and then it shot off somewhere, but luckily the piece fits back in and then i tweaked it until it worked! -Nate
nenglish87 - Rispondi Condividi
This helped a great deal! The Thumb POV had a screw that dropped out and prevented it from going left. By using this I found out why it wasn't working by disassembling it and solved my problem. Thanks!
Arthur Moyer - Rispondi Condividi
I was kind of hoping this would be a full Disassembly, as i have much more intricate problem with mine.
Paul - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 197
Tutti i Tempi: 31,976
