Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera frontale SHIFT6mq
Cosa ti serve
    1. Sostituzione fotocamera frontale SHIFT6mq, Preparativi: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale SHIFT6mq, Preparativi: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale SHIFT6mq, Preparativi: passo 1, immagine 3 di 3
      • Spegni il tuo SHIFT6mq.
      • Rimuovi il bumper.
      • Solleva la cover posteriore con l'unghia (o con un plettro/spatola) agendo nella fessura tra il telaio e la cover posteriore nell'angolo inferiore sinistro (guardando il retro del telefono).
      • Inserisci il dito nell'incavo, al centro sotto la batteria, e sollevala per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera frontale SHIFT6mq, Allentare le viti: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usa il cacciavite T3 per allentare tutte le 14 viti. Procedi seguendo la numerazione crescente delle viti per assicurarti di non dimenticarne nessuna.
      • Il foro gommato in alto al centro serve per il microfono e non è una vite.
      • Se è presente un sigillo bianco sulla vite, puoi semplicemente perforarlo con il cacciavite. Le posizioni possono variare.
      • Tutte le viti nello SHIFT6mq sono identiche (M1,4 x 3,5). Puoi quindi conservarle tutte insieme in un unico posto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera frontale SHIFT6mq, Rimozione del display: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale SHIFT6mq, Rimozione del display: passo 3, immagine 2 di 2
      • Ora inserisci un’unghia tra la cornice del display e il telaio centrale dello SHIFT6mq.
      • Se preferisci non usare l’unghia, puoi utilizzare un plettro o una spatola.
      • Stacca il display con molta cautela lungo tutti i lati del telefono.
      • Il display è ancora collegato al dispositivo! Non tirarlo mai con forza e non allontanarlo per più di qualche millimetro.
      • Una volta che il display è stato staccato lungo tutto il perimetro dal telaio, puoi passare al passaggio successivo...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Ora puoi sollevare con attenzione il display, con un leggero movimento verso l'alto, per non sollecitare il cavo.
      • Fai attenzione a non mettere mai in tensione il cavo a nastro sottostante.
      • Ruota il display attorno al bordo corto inferiore. Appoggia delicatamente il display con il vetro rivolto verso il basso sullo SHIFT6mq.
      • Se vuoi andare sul sicuro, puoi posizionare una pellicola, un foglio di carta o un panno antistatico tra il display e il telefono ora aperto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Ora hai accesso alla scheda madre. In alto a sinistra vedi la fotocamera per i selfie rivolta verso di te
      • Scollega il connettore della fotocamera. Per farlo, inserisci la spatola o l'unghia sul lato corto sinistro del connettore e fai leva delicatamente
      • Fai attenzione a non danneggiare o a non sollevare accidentalmente i componenti SMD adiacenti
      • Immagini: posizione della fotocamera, rimozione della striscia di massa
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Sul retro è presente un piccolo pezzo di nastro adesivo che collega le superfici di massa della scheda madre e della fotocamera.
      • Rimuovi delicatamente la fotocamera dal telefono, staccandola dal nastro adesivo partendo dal basso
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Se il nastro adesivo è ancora in buone condizioni, puoi riutilizzarlo per fissare la fotocamera. Assicurati di allinearlo perfettamente alla parte superiore della fotocamera
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Posiziona il connettore sul collegamento sulla scheda madre e assicurati che le due parti siano perfettamente allineate
      • Il connettore non deve essere inclinato o disassato, altrimenti i pin di contatto potrebbero rompersi. Se non si innesta facilmente, probabilmente non è posizionato correttamente
      • Quando i due collegamenti sono correttamente allineati, premi leggermente sul connettore con un dito. Dovresti sentire e percepire chiaramente l'innesto
      • Immagini: fotocamera inserita, connettore allineato, pressione con il dito, connettore correttamente inserito
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Posiziona il display sul telefono in modo che lo schermo sia rivolto verso l'esterno
      • Assicurati che il cavo a nastro del display non venga mai sottoposto a sforzi o trazioni
      • Successivamente, premi il display lungo i bordi per fissarlo al telaio centrale
      • Ora puoi inserire la batteria ed eseguire una breve prova per verificare che la fotocamera funzioni correttamente
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Se tutto funziona correttamente, gira il tuo SHIFT6mq e riavvita tutte e 14 le viti negli appositi fori.
      • Assicurati che le viti siano serrate bene, ma senza danneggiare la filettatura o la testa della vite. Un buon valore di riferimento è 0,6-0,8 Nm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Una volta reinserite tutte le viti, inserisci la batteria, applica la cover posteriore e fai scivolare il pulsante dorsale sul telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
SHIFTPHONES
Membro da: 08/11/20
1.362 Reputazione
7 guide realizzate
SHIFT Membro di SHIFT
Community
4 Membri
82 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 460
