Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione display SHIFT6mq (versione precedente)
Visualizzazioni: 175
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
0
Ultimi 7 giorni:
2
Ultimi 30 giorni:
15
Tutti i Tempi:
175
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 8 - 20 minuti
Difficoltà: Facile
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
In Lavorazione
Questa guida è un work in progress. Ricarica periodicamente per vedere le ultime modifiche!
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Puoi acquistare un display sostitutivo per il tuo SHIFTPHONE nel negozio ufficiale di SHIFTPHONES.
Come strumenti ti serviranno un cacciavite Torx T3 e le tue unghie. Facoltativamente, puoi utilizzare un plettro, una spatola e una pinzetta.
Trovi il cacciavite T3 necessario nella confezione originale del tuo SHIFTPHONE. In alternativa, puoi ovviamente acquistarlo separatamente.
Un ottimo compagno per questa riparazione è il cacciavite professionale, che viene fornito insieme a una pratica spatola in una robusta custodia in metallo.
La riparazione richiede circa 15 minuti e l'area di lavoro deve essere pulita e sgombra.
Riparare il tuo SHIFTPHONE non comporta la perdita della garanzia. Tuttavia, dovrai sostenere i costi nel caso in cui si verifichino danni a causa di una riparazione errata.
Importante: se un passaggio risulta insolitamente difficile o se qualcosa non sembra volersi staccare, contatta SHIFT prima che si verifichino danni maggiori. Lì riceverai assistenza diretta.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
      • Spegni il tuo SHIFT6mq e rimuovi la cover protettiva.
      • Per rimuovere la cover posteriore, sganciala con l'unghia (o con un plettro) nell'apertura tra il telaio e la cover posteriore nell'angolo inferiore sinistro (guardando il retro del telefono).
      • Rimuovi la batteria sollevandola dall'apertura al centro in basso.
      • Ora puoi mettere da parte la cover protettiva, la cover posteriore e la batteria. Ti serviranno di nuovo solo alla fine.
      • È consigliabile collegarsi a terra tramite il contatto di protezione della presa di corrente più vicina. In questo modo eviterai danni causati da scariche elettrostatiche.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione display SHIFT6mq (versione precedente), Allentare le viti: passo 2, immagine 1 di 1
      • Per questo passaggio ti serve il cacciavite Torx T3.
      • Svita tutte le 14 viti identiche dal telaio. (Vedi i contrassegni nell'immagine)
      • Assicurati di rimuovere davvero tutte le viti. Alcune viti hanno un rivestimento bianco. Puoi perforare questo rivestimento con il cacciavite e svitare la vite come di consueto.
      • Tutte le viti dello SHIFT6mq sono identiche. Pertanto non è importante ricordare da dove sono state rimosse. Puoi quindi conservarle tutte insieme nello stesso posto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione display SHIFT6mq (versione precedente), Separazione del display: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione display SHIFT6mq (versione precedente), Separazione del display: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione display SHIFT6mq (versione precedente), Separazione del display: passo 3, immagine 3 di 3
      • Ora inserisci un’unghia, un plettro o una spatola tra la cornice del display e il telaio centrale dello SHIFT6mq.
      • Il display dovrebbe ora essere separato dalla cornice. Attenzione: il display è ancora collegato alla scheda madre!
      • Appoggia con cura il display con il vetro rivolto verso il basso sullo SHIFTPHONE, in modo che non si crei mai tensione sul cavo a nastro.
      • Se vuoi andare sul sicuro, puoi posizionare una pellicola, un foglio di carta o un panno antistatico tra il display e il telefono aperto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione display SHIFT6mq (versione precedente), Scollega il connettore del display: passo 4, immagine 1 di 1
      • Scollega il connettore del display dal lato corto con un movimento a leva in direzione del connettore adiacente.
      • Fai attenzione a non danneggiare i componenti SMD vicini.
      • Non scollegare il connettore dal lato del cavo a nastro o dal lato lungo. Ciò potrebbe causare danni al connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione display SHIFT6mq (versione precedente), Sostituzione dell'altoparlante interno: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione display SHIFT6mq (versione precedente), Sostituzione dell'altoparlante interno: passo 5, immagine 2 di 2
      • Prima di installare il nuovo display, è necessario trasferire l'altoparlante interno dal vecchio al nuovo display.
      • Ti consigliamo di rimuovere l'altoparlante interno dal suo alloggiamento usando una pinzetta, per evitare di danneggiarlo.
      • Inserisci l'altoparlante interno nella stessa posizione e con lo stesso orientamento nell'alloggiamento dedicato del nuovo display e premi leggermente per fissarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione display SHIFT6mq (versione precedente), Collegare il connettore del display: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione display SHIFT6mq (versione precedente), Collegare il connettore del display: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione display SHIFT6mq (versione precedente), Collegare il connettore del display: passo 6, immagine 3 di 3
      • Appoggia il display sul telefono con il lato posteriore rivolto verso l'alto.
      • Posiziona il connettore del display sopra l'attacco sulla scheda madre, assicurandoti che le due parti siano perfettamente allineate. Il connettore del display non deve essere inclinato, altrimenti i piedini di contatto potrebbero rompersi.
      • Quando i due attacchi sono correttamente allineati, premi leggermente con un dito sul connettore del display finché non senti e avverti lo scatto in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione display SHIFT6mq (versione precedente), Installazione del display: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione display SHIFT6mq (versione precedente), Installazione del display: passo 7, immagine 2 di 2
      • Dopo aver collegato il connettore del display, appoggia il display sul telefono con lo schermo rivolto verso l'esterno.
      • Successivamente, premi lungo il bordo del display per fissarlo al telaio centrale.
      • Opzionale: puoi inserire la batteria ed eseguire una breve prova per verificare che l'auricolare, il display e il touch funzionino correttamente
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione display SHIFT6mq (versione precedente), Inserimento delle viti: passo 8, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il tuo SHIFT6mq e riavvita tutte le 14 viti nei fori predisposti.
      • Assicurati che le viti siano serrate saldamente, facendo però attenzione a non danneggiare la filettatura o la testa della vite. Un buon valore di riferimento è 0,6-0,8 Nm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione display SHIFT6mq (versione precedente), Ultimi passaggi: passo 9, immagine 1 di 1
      • Una volta reinserite tutte le viti, inserisci la batteria, applica la cover posteriore e inserisci il pulsante dorsale sul telefono. (Passaggio 1 al contrario)
      • Se vuoi, puoi verificare le funzionalità dell'hardware per assicurarti che nulla sia stato danneggiato durante il processo di riparazione.
      • Consigliato: Proteggi ulteriormente il tuo display con un vetro temperato. È incluso con il display sostitutivo. Puoi trovare una video guida su come applicare il vetro temperato qui: Applicazione del vetro temperato
      • Ce l'hai fatta! Sii felice e fiero di te.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Congratulazioni! Hai superato tutto. Goditi il tuo SHIFT6mq riparato!
Autore
con
SHIFTPHONES
Membro da: 08/11/20
1.362 Reputazione
7 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 15
Tutti i Tempi: 175
