Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera principale SHIFT6mq
Visualizzazioni: 572
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
10
Ultimi 30 giorni:
49
Tutti i Tempi:
572
Commenti: 1
1 commento sui passaggi.
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 10 - 15 minuti
Difficoltà: Facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Necessarie Più Immagini
Con poche altre immagini, le procedure illustrate in questa guida sarebbero chiarissime.
Prima di iniziare: assicurati che il guasto riguardi effettivamente l'hardware della fotocamera. La causa di una fotocamera che non funziona o funziona male potrebbe essere un errore del software o un connettore inserito male.
Puoi acquistare una fotocamera principale di ricambio per il tuo SHIFTPHONE nel negozio ufficiale di SHIFTPHONES.
Come strumenti ti serviranno un cacciavite Torx T3 e le tue unghie. Opzionalmente puoi usare un plettro, una spatola e una pinzetta.
Trovi il cacciavite T3 necessario nella confezione originale del tuo SHIFTPHONE. In alternativa, puoi ovviamente acquistarlo separatamente.
Un ottimo compagno per questa riparazione è il cacciavite professionale, che viene fornito insieme a una pratica spatola in un robusto astuccio in metallo.
La riparazione richiede circa 10 minuti e lo spazio di lavoro deve essere pulito e sgombro.
Riparare il tuo SHIFTPHONE non comporta la perdita della garanzia. Tuttavia, dovrai sostenere i costi se dovessero verificarsi danni causati da una riparazione errata.
Importante: se un passaggio risulta insolitamente difficile o se qualcosa non vuole staccarsi, contatta SHIFT qui prima che si verifichino danni maggiori. Lì riceverai assistenza diretta.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione fotocamera principale SHIFT6mq, Preparativi: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera principale SHIFT6mq, Preparativi: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera principale SHIFT6mq, Preparativi: passo 1, immagine 3 di 3
      • Spegni il tuo SHIFT6mq.
      • Rimuovi il bumper.
      • Solleva la cover posteriore con l'unghia (o con un plettro/spatola) agendo nella fessura tra il telaio e la cover posteriore nell'angolo inferiore sinistro (guardando il retro del telefono).
      • Inserisci il dito nell'incavo, al centro sotto la batteria, e sollevala per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera principale SHIFT6mq, Allentare le viti: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usa il cacciavite T3 per allentare tutte le 14 viti. Procedi seguendo la numerazione crescente delle viti per assicurarti di non dimenticarne nessuna.
      • Il foro gommato in alto al centro serve per il microfono e non è una vite.
      • Se è presente un sigillo bianco sulla vite, puoi semplicemente perforarlo con il cacciavite. Le posizioni possono variare.
      • Tutte le viti nello SHIFT6mq sono identiche (M1,4 x 3,5). Puoi quindi conservarle tutte insieme in un unico posto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera principale SHIFT6mq, Rimozione del display: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera principale SHIFT6mq, Rimozione del display: passo 3, immagine 2 di 2
      • Ora inserisci un’unghia tra la cornice del display e il telaio centrale dello SHIFT6mq.
      • Se preferisci non usare l’unghia, puoi utilizzare un plettro o una spatola.
      • Stacca il display con molta cautela lungo tutti i lati del telefono.
      • Il display è ancora collegato al dispositivo! Non tirarlo mai con forza e non allontanarlo per più di qualche millimetro.
      • Una volta che il display è stato staccato lungo tutto il perimetro dal telaio, puoi passare al passaggio successivo...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Ora puoi sollevare con attenzione il display, con un leggero movimento verso l'alto, per non sollecitare il cavo.
      • Fai attenzione a non mettere mai in tensione il cavo a nastro sottostante.
      • Ruota il display attorno al bordo corto inferiore. Appoggia delicatamente il display con il vetro rivolto verso il basso sullo SHIFT6mq.
      • Se vuoi andare sul sicuro, puoi posizionare una pellicola, un foglio di carta o un panno antistatico tra il display e il telefono ora aperto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Ora hai accesso alla scheda madre. Su di essa è montata centralmente la doppia fotocamera dello SHIFT6mq
      • Una striscia adesiva collega la superficie di massa della fotocamera alla scheda madre. Rimuovi delicatamente questo adesivo
      • Con la consegna della tua nuova fotocamera è inclusa una nuova striscia adesiva. Non è necessario riapplicare quella appena rimossa
      • Immagini: posizione della fotocamera, rimozione della striscia di massa
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Scollega il connettore inferiore della fotocamera. Per farlo, inserisci la spatola o l'unghia sulla parte superiore, lungo il lato corto, e fai leva per staccarlo
      • Fai attenzione a non danneggiare o staccare accidentalmente i componenti SMD adiacenti
      • Rimuovi ora il connettore superiore facendo leva anche su questo dall'alto con la spatola o con l'unghia.
      • Ora puoi estrarre con cautela la doppia fotocamera.
      • Immagini: Posizionamento della spatola/unghia
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Inserisci la fotocamera con cautela nell'alloggiamento della scheda madre
      • Posiziona il connettore sull'attacco della scheda madre, assicurandoti che le due parti siano perfettamente allineate
      • Il connettore non deve essere inclinato o disallineato, altrimenti i piedini di contatto potrebbero rompersi. Se non si inserisce facilmente, probabilmente non è posizionato correttamente
      • Quando i due connettori sono correttamente allineati, premi leggermente con un dito sul connettore, finché non senti e senti lo scatto dell'innesto
      • Collega il secondo connettore nello stesso modo
      • Immagini: fotocamera inserita, connettore allineato, pressione con il dito, connettore collegato correttamente
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Prendi il piccolo nastro adesivo in dotazione e incollalo sopra la schermatura scheda madre ed entrambe le fotocamere, come mostrato all'inizio.
      • Bild: Klebe-vorgang. sticker-positionierung klar ersichtlich
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Posiziona il display sul telefono in modo che lo schermo sia rivolto verso l'esterno
      • Assicurati che il cavo a nastro del display non venga mai sottoposto a sforzi o trazione
      • Successivamente, premi il display lungo il bordo per fissarlo al telaio centrale
      • Ora puoi inserire la batteria ed eseguire una breve prova per verificare che la fotocamera funzioni correttamente
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Se tutto funziona correttamente, gira il tuo SHIFT6mq e riavvita tutte le 14 viti nei fori previsti.
      • Assicurati che le viti siano serrate saldamente, ma senza danneggiare la filettatura o la testa della vite. Un buon valore di riferimento è 0,6-0,8 Nm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Una volta inserite tutte le viti, posiziona la batteria, applica la back cover e inserisci il pulsante dorsale sopra il telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
SHIFTPHONES
Membro da: 08/11/20
1.362 Reputazione
7 guide realizzate
SHIFT Membro di SHIFT
Community
4 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 572
